AR 33 1.4iE '91 green metallic
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Re: AR 33 1.4iE '91 green metallic
Post by Salvadores »
rocha wrote:
Acht-2 wrote:Загадочная хрень: на холодную нужно долго крутить стартером, чтобы завестись...
Устраненные подозрения: подача топлива гут, давление в рампах гут, аккум гут, нагрузка со стартера гут, силовые кабели гут.
В чем дело - у кого какие идеи??
как один из многих вариантов, но один из самых неприятных - мотор начал подсаживаться, а компрессию давно мерял?
у меня с компрессией 7, на холодную и в минус 20 с пол оборота заводилась, а на горячую маслать немного нужно было. А сейчас наоборот. Думаю не в этом дело
Imola 1,6ie
дело может быть в чем угодно, по фотографии сложно лечить.
Я написал один из вариантов, когда по всему остальному полный порядок.
Acht-2
Автомобиль: AR33Nuovo
Post by Acht-2 »
Компрессия ок.
Массы все восстановлены и зачищены (были проблемы).
Заменил вв провода (барахлили).
Изменений нет.
Комутатор??
0227100111...
Acht-2
Post by Acht-2 »
Вся система оригинальная и сбалансированная.
Проблем с комлектацией нет.
Наука о контактах. Других вариантов попросту быть не может.
Буду подкидывать комутатор.
Проблема только найти, ибо аналоги не работают: и узнавал, и проверял сегодня Beru.
thottbot
Автомобиль: 164 2.0 TS 1989, 164 Q4'94
Post by thottbot »
Коммутатор = транзистор. Или работает или нет.
Долго маслать стартером приходится тогда, когда стравливает давление из рампы, но ты же давление проверил и всё ок :wink:
Поэтому, видимо, виноваты фазы луны)
зы . какое давление в рампе после ночного простоя?
еще может быть катушка, искра есть, работает х.з. как
Acht-2
Post by Acht-2 »
катуха меняная
SergeyQV
Автомобиль: Alfa Romeo 164,166
Post by SergeyQV »
А по колесу стучал?
AR166
Сергей 063434247О
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
а може вона ревнує?))
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
Acht-2
Post by Acht-2 »
она уже привыкла к ротации пассажирок справа)
Acht-2
Post by Acht-2 »
thottbot wrote:Коммутатор = транзистор. Или работает или нет.
после ночи не мерял
но.
при повороте ключа насос мгновенно создает 3.2
на работающем - 2.8
при прогазовке - сообразно оборотам
Acht-2
Post by Acht-2 »
подвезут во вт катушку. подкину.
других идей нет.
комутатор исключил.
Acht-2
Post by Acht-2 »
smila_one
Автомобиль: 33
Post by smila_one »
Acht-2 wrote:http://rst.ua/oldcars/alfaromeo/alfetta/alfaromeo_alfetta_5893726.html
устал дружочек)
я думаю что он больше устал от италсервиса) :D
duDDee
Post by duDDee »
устал дружочек)
Або просто "очєнь дєньгі нужни"... :lol:
"...Цена: 260'700 грн / $10'500..." :D
