Page 3 of 3
Re: Редукційний стартер
Posted: 22 Jan 2014, 23:46
by alfaed
нормальный электрик замеряет нагрузки при заводки холодного и горячего мотора и скажет что гемороит. но я вижу причину в стартере перевтуль, почисть якорь, помой не помешает и зимой акамулятор твой дру или\ враг-если тебе он по...\
Posted: 22 Jan 2014, 23:58
by alfaed
якоррь подмыкает и на холодную и на горячую.
Posted: 23 Jan 2014, 09:06
by dat32
KOKAIN24 wrote:Бля, поїду завтра вабасту поставлю, бо передають - 24) буду заїжати на заправку і заправлятись на 100 пропана, на 50 А95 і на червонець солярочкі. Заправщікі ох'''ть)
Posted: 23 Jan 2014, 12:25
by KOKAIN24
alfaed wrote:якоррь подмыкает и на холодную и на горячую.
По суті воно так і є, але гарячий двигун стартеру вистачає зусилля нормально крутнуть,а холодний ні(
Posted: 23 Jan 2014, 12:46
by Albert
На холодную между втулкой и валом может быть зазор, достаточный для клина. При нагревании все расширается и зазор может уменьшится
Posted: 23 Jan 2014, 14:27
by KOKAIN24
Albert wrote:На холодную между втулкой и валом может быть зазор, достаточный для клина. При нагревании все расширается и зазор может уменьшится
Навряд 0.7 міліметра таке зробить...
Posted: 23 Jan 2014, 14:51
by Albert
KOKAIN24 wrote:Albert wrote:На холодную между втулкой и валом может быть зазор, достаточный для клина. При нагревании все расширается и зазор может уменьшится
Зробить
Posted: 23 Jan 2014, 20:05
by slesarttz77
у меня почти похожая проблема на холодную решаю её таким способом выжимаю сцепление прокручиваю кратковременно раза 3-4 подкачиваю топливо педалью газульки и вуаля всё хвунциклирует ну а на горячую без проблем
Posted: 23 Jan 2014, 20:56
by alfaed
ребят это-же не дорого поменять втулки.
Posted: 24 Jan 2014, 03:23
by KOKAIN24
Вже прийшли втулки,заміню - відпишу рдзультат.
Posted: 30 Jan 2014, 08:25
by igor cardan
а у меня есть стартер с редуктором. и я его продаю
Posted: 02 Feb 2014, 16:01
by KOKAIN24
igor cardan wrote:а у меня есть стартер с редуктором. и я его продаю
ціна питання і фото
Posted: 02 Feb 2014, 16:02
by KOKAIN24
зі свойм розібрався, але він мені всеодно не подобається... шумний дуже... в мене косміч тихіше заводиться(
