Page 3 of 21
Re: Alfa Romeo 75 2.0 => TS
Posted: 28 Jul 2015, 01:33
by evobestmax
paravozik wrote:Это у тебя ещё Волга турбо?
Если все нормально пойдет, то и альфа будет турбо, есть свободная и очень даже правильная турбинка :D
Posted: 28 Jul 2015, 13:13
by Nikita
Ну если под турбо, то понятно. С микасом или январем неясно, как управлять фазовращателем на впуске. Конечно в мокрые гильзы много не надуешь, но 270-300 л.с. для этой тележки более чем достаточно.
Posted: 28 Jul 2015, 17:17
by evobestmax
Nikita wrote:Ну если под турбо, то понятно. С микасом или январем неясно, как управлять фазовращателем на впуске. Конечно в мокрые гильзы много не надуешь, но 270-300 л.с. для этой тележки более чем достаточно.
Я так понял что фазовращатель срабатывает только в один момент на +- 3000 об.
Если действительно так то запитать его можно подав тот же выход включения компрессора кондиционера на релле управоения электромагнитом фазовращателя...
Posted: 28 Jul 2015, 22:25
by evobestmax
А могут комутаторы которые к катушкам прикрученны работать не правильно ?
Или там или работает или нет?
Posted: 29 Jul 2015, 09:34
by paravozik
сейчас с январем можно сделать почти все, от втека до....
Posted: 29 Jul 2015, 12:21
by rocha
evobestmax wrote:А могут комутаторы которые к катушкам прикрученны работать не правильно ?
все может быть. и катушки могу х.з. как работать
Posted: 02 Aug 2015, 17:08
by evobestmax
В общем не знаю %)
На микасе не заводится так как при вмт возле датчика не 20 а 18 зуб...
На родной проводке и тд.
Дальше гаража машина отьехать не может...
Видео работы: https://youtu.be/uhv-sk8xpyw
Сюда оно не добавляется...
Posted: 05 Aug 2015, 22:08
by evobestmax
Вот так вот :)
Posted: 05 Aug 2015, 22:51
by Алекс
судя по видео-мне очень кажется что не правильное зажигание или не хватает топлива...
но я не делаю оборты по телефону по этому могу и ошибаться... :D
Posted: 05 Aug 2015, 22:52
by Алекс
Алекс wrote:судя по видео-мне очень кажется что не правильное зажигание или не хватает топлива...
и еще-ты звонил и говорил что лазил в расходомер-а ты промерял его перед тем как шаманить?-если нет то это тоже как бы вариант проблемы...
Posted: 06 Aug 2015, 18:33
by evobestmax
После того как полазил стало +- 535 в закрытом состоянии...
До того эти же 535 но при сбросе бывало что проподало сопративление....
Posted: 25 Aug 2015, 17:49
by evobestmax
Шкив всетаки получилось переделать, благо инженеры альфа ромео не стали сильно замарачиваться и взяли шкив твинкама, напрессовали на него венец 60-2 и все :Image
В общем нагрел чуть венец, снял его.
Потом остудил шкив, нагрел венец и поставил как мне нужно, а нужно на 20 зуб при вмт, а до этого был 15 зуб
Поставил с волги микас, заработал мотор как положенно, теперь куплю второй блок управления и проводку и буду собирать все как положенно на постоянной основе, какраз и избавлюсь от этих трамблеров :D
Posted: 25 Aug 2015, 18:29
by paravozik
Красаучик, консультации потом сделаешь по обкатке настройке? у самого январь 5.1+ онлайн и лямбда широкополоска, но до инжа не дошел пока)
Posted: 25 Aug 2015, 22:14
by evobestmax
paravozik wrote:Красаучик, консультации потом сделаешь по обкатке настройке? у самого январь 5.1+ онлайн и лямбда широкополоска, но до инжа не дошел пока)
Отстраивать будет знакомый, у него есть микас онлайн тюнер и широкополоска иновайт...
Но атмосферу откатывать не буду, смыла нету, на волге 2,3 на альфе 2,0, форсунки волга сток...
Posted: 26 Aug 2015, 12:32
by Алексей В.Е.
evobestmax wrote:Шкив всетаки получилось переделать, благо инженеры альфа ромео не стали сильно замарачиваться и взяли шкив твинкама, напрессовали на него венец 60-2 и все :Image
все моторы у альф работают на 15 зубе ? столкнулся у себя с проблемой на кокой зуб мудрить дпкл ,мотор 3.0 V6 от 166
