dogma wrote:сейчас вот в голову пришла мысль по проверке мозгов, это в случае если некуда деваться и есть время. Собрать регулируемый стабилизатор напряжения, с изменяемым выходным напряжением от 0 до 1в (это не есть сложность) и подключить его вместо лямбды. Перед запуском выставляем среднее положение скажем 0.5в, запускаем двигатель, даем поработать, после прогрева плавно менять напряжение, следить за реакцией двигателя, лучше газоанализатором но можно и на нюх. Если есть прямая, адекватная реакция двигателя от изменения входного напряжения на ЭБУ, радуемся мозги целые, останется найти подходящий датчик.
P.S. А то что искали под микроскопом повреждения, врядле даст эффект, вполне возможно убили вход микроконтроллера случайно подав бортовое питание вместо сигнала с лямбды. Кстати по вашим описаниям очень может быть такое. Подключив скажем + подогрева на + подогрева лямбды, а выходящий из лямбды минус подогрева в сигнальный вход ЭБУ, получиться что вся напруга попрет через спираль подогрева без потерь на вход микроконтроллера.
P.P.S. все это личные раздумья, и не факт так и есть.
По поводу неправильного подключения лямбды, электрик смотрел схему мозгов и сказал, что там такая защита стоит, что даже если 13 вольт вместо одного пойдет, ничего не случится. А еще я подключал другие мозги, ничего не поменялось, все то же. Сейчас взял другую лямбду, буду пробовать завтра
