Imola 1994 г. 1,6ie
Salvadores
Автомобиль: 33 imola
Re: Imola 1994 г. 1,6ie
Post by Salvadores »
GIUSEPPE wrote:на олыксе у нас видел пару штук колпаков...не знаю на бензони подходят или нет,но на такие как у меня со спидлайнов они...
а если наклейки.то по-братски могу тебе задарить пару штук)) :wink:
будешь в киеве намаячь,отдам) :)
Ок, спасибо, а цвет какой?
В наклейках конечно что плохо, на сезон, до смены резины :cry:
Imola 1,6ie
smila_one
Автомобиль: 33
Post by smila_one »
Salvadores wrote:
smila_one wrote:
Salvadores wrote:А колпачки все по диаметру великоваты(60мм), мне нужно 45 мм где-то
ну если 45, то это только фокус покус, :D я счас как раз сделал из 40-43))) :oops:
Попробую завтра перемерять, но вроде было 45, може забыл. Но с алика которые 60 все равно не подойдут... :wink:
я сделал так взял заглушку ждя сантехнических труб 40мм, потом проволку по недостающему диаметру и сверху ее излентой) если не понятно сделаю фотоотчет посжей 8)
Salvadores
smila_one wrote:я сделал так взял заглушку ждя сантехнических труб 40мм, потом проволку по недостающему диаметру и сверху ее излентой) если не понятно сделаю фотоотчет посжей 8)
[/quote]
Скинь пжлст.
А сверху заглушки наклейку еще?
Imola 1,6ie
Salvadores
GIUSEPPE wrote:ну вот и увидал твою кроху)
хорошо смотрится!
и диски мне эти бензони очень нравятся что на фото :) :wink:
Смотрится пока что облезлой, вот надеюсь после покраски, все будут оборачивать взгляды.
Итак правда многие оборачивают, так как она одна на город такая, да еще и с украинскими номерами и ленточкой желто синей на антенне бороздит белорусскими дорогами :D
Imola 1,6ie
Salvadores
Заказал сегодня с Польши вот такой РХХ http://allegro.pl/alfa-romeo-33-1-3-a95 ... 36098.html(хотел тот что Виктор предлагал, не удалось, по предоплате тот как то нужно заказывать), так как не удалось мне наладить работу с имеющимися у меня другими РХХ, еще конечно попробую вкрутить или выкрутить немного шток, посмотрю как вести себя будет. Сегодня поставил другой со своим штоком, вроде немного лучше, но глохнуть стала на холостых :shock:
Imola 1,6ie
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
Salvadores wrote:Заказал сегодня с Польши вот такой РХХ http://allegro.pl/alfa-romeo-33-1-3-a95 ... 36098.html(хотел тот что Виктор предлагал, не удалось, по предоплате тот как то нужно заказывать), так как не удалось мне наладить работу с имеющимися у меня другими РХХ, еще конечно попробую вкрутить или выкрутить немного шток, посмотрю как вести себя будет. Сегодня поставил другой со своим штоком, вроде немного лучше, но глохнуть стала на холостых :shock:
пиляти не пробував?
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
Salvadores
пиляти не пробував?
А що ж пиляти, коли рідний пупсик є і шток вже викрутив, вкрутив інший. Але при викручуванні лопнула пластмаска яка трохи вище різьби. Да і думаю поставлю новий, який потрібно, щоб усі сумніви по роботі РХХ зникли
Imola 1,6ie
Salvadores
Еще раз перемерял, 45 получается, меньше никак
Imola 1,6ie
GIUSEPPE
Автомобиль: Alfa Romeo 164 3.0 v6
Post by GIUSEPPE »
2 черно-белых,и 2 цветных,в цветах Альфы...когда-то были на моей первой 33 Альфе,но мне они не понравились в сочетании с дисками и альфой.и я их снял..до сих пор валаются в гараже)) так что если нужно отдам) :wink:
по поводу сезона,то они были посажены на силикон,так что я думаю сезон там по "цымбалам" :D
Alfa Romeo 33 1.7 16v RIP
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 155 2.0TS
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 164 3.0v6
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 33 1.7 8v
Alfa Romeo 164 3.0 24v
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
Salvadores
Вчера наконец то добрался до предохранителя стеклоподъемников, и восстановил их работу, так как во время одной из поездок в ноябре, повалило с под руля куча дыма, не нашедши причину поехал дальше и только потом понял, что не работают стеклоподъемники. Пока потом по мануалам и форумам нашел где и что к чему, стало холодно и не хотелось в холод ковыряться, Вот потеплело и сделал. Оказалось не зря ждал тепла. Так как когда опустил пассажирское стекло, не хотело оно обратно подниматься, пришлось ехать к электрику и искать причину. Причина была в плохом контакте фишки, плюс зажевало провода в механизм стеклоподъемника, короче все сделали, провода изъяты из плена, проложены нормально, ну и стекла работают как положено :Yahoo!:
Imola 1,6ie
Salvadores
Обул сегодня на тачку летнюю резину, ну и пришлось ровнять три диска :o
Теперь разыскиваю такие вот штукенции:
1) В общем у меня для управления люком, вместо ручки стоит вот такой механизм:
и для того, чтобы его можно было отрывать, разыскивается выделенная плата, может у кого что есть...? :shock:
2)Пластиковая защита, которая прячет провода в передней пассажирской двери
3) И нужны три такие фишки на диски:
Imola 1,6ie
GIUSEPPE
Post by GIUSEPPE »
есть те фиговины что в дверках прячут провода :)
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
Salvadores
GIUSEPPE wrote:есть те фиговины что в дверках прячут провода :)
О, чудненько, буду в Киеве на выходных наберу.
Imola 1,6ie
GIUSEPPE
Post by GIUSEPPE »
воскресение буду недоступен))
буду в гавно)) :D :D :D
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
полностью в гавно что не сможешь видеть что покупаешь?
