Alfa-Romeo 164 г. Сумы
slava
Автомобиль: AR 164
Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
Post by slava »
Итак, в окончании ремонта:
Сальник коленвала - 450 грн
Гайки ступицы 2 шт по 60 грн/шт - 120 грн
Брал у Макса на Золочевского.
Сальник ведущего вала в коробку - 550 грн
Диск сцепления - 1050 грн
Корзина - 1300 грн
Брал ИталАвто г. Харьков
Сальник полуоси был в наличии.
Работа - 950 грн
В очередь на замену колодки передние.
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
В продолжении эпопеи с датчиком задней скорости.
В общем достал меня этот датчик. Из-за него даже пожар в машине был. :(
Итак, колхоз дело тонкое :) Ну не обижайтесь, но правда, датчик с переходной модели, их толком нет ни где.
Поэтому. Вот что имеем:
Имеем датчик родной:
Разломали и сделали с него посадочное место для другого датчика:
Имеем датчик Ваз 2170:
Имеем гибрид:
Ну и понимаем, что наш датчик стоит БУ ~200-300 грн
А датчик Ваз 2170 - 45 грн
Ну и разьем под него - 24 грн
На данный момент, внутри гибрида залито масло коробочное, и он проверяется на утечку.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Переделка разъема на датчик задней скорости под ВАЗ 2170:
Первым делом, я решил разгрузить данный датчик на нагрузку при включении задней скорости.
У меня включается:
1. Огни заднего хода
2. Партроник
3. Камера заднего вида + монитор в зеркале
4. Включается сигнализация с пищалкой и морганием аварийки.
Старый разьем:
Я решил поставить управляющую релюшку. Само реле прячим в отсеке печки.
"+" и "-" берем с клем. Ну и управляющие провода цепляем на датчик, разрезая провод, уходящий на лампы заднего хода.
Получаем:
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Раз полез уже с изолентой, то и решил заменить разьем на датчик температуры ОЖ для компьютера.
Старый разьем:
Как видим, он уже разваливается, пружинки нет. В общем он много раз уже выпадал :)
И его уже меняли.
Новый разьем с форсунки лады:
Ну и обрезали старый, припаяли новый. Установили. Пружинка защелкнулась. И все.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
slava wrote:3. 10.03.15 256850 замена всех свечей
Начал "троить" двигатель. Причем как-то интересно. На холодную - парядок. Только больше 90 градусов, все.
Даешь 2000 оборотов, не "троит" :)
Выкрутил свечи,а они снаружи желтые уже.
Одометр: 260100
Замена свечей. Делал сам.
Поставил, по совету Сажика, Denso W22EPR-U.
Цена: 60 грн/шт = 360 грн
Брал на контораНиконорА.ua.
Стояли NGK BR7ES. Как видим, даже до 5.000 км не дотянули. Учитывая, что у меня стоит газ, до 20.000 км должен был проехать. Хотя прошлый комплект прожил 1.5 года и 25.000 км, если память не изменяет.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 260145
Сегодня установил датчик гибридный заднего хода.
Пришлось переделать схему реле. Т.к. у нас задняя скорость размыкает контакты, а не соединяет.
Управление теперь не "+" а "-".
Все работает.
Так же получил тормозные колодки передние.
По совету Сажика, купил 571472J Jurid/Bendix. Колодки на 155ю, но размер одинаковый, только датчик не подходит.
Цена 363 грн комплект.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Одометр: 260265
Умер стартер.
Думал, просто стал грязным, чистили год назад.
Ну на него и тосол с печки лился, и масло с коробки. Но, хоть он и грязный был...
Разобрали.
Щеток "+" нет :)
Старый:
Новый.
Итог:
Щеточный узел (Cargo 135235) - 280.00 грн
Брал ИталАвто г.Киев
Работа по замене - 80.00 грн
Работа по снятию/установке стартера - 120.00 грн
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
странно,у меня такие свечи не захотели работать на моторе.
Точнее иногда работают,но в работе бывают провалы,бывает тупо пропадает искра,и хрен заведеь маину.
в чем прикол так и не разобрался,поставил тогда назад старые.
так и лежит комплект новых.
:Search:
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:странно,у меня такие свечи не захотели работать на моторе.
:Search:
Серега, может брак? Какая-то 1 свеча и выпендривается.... :) или 2 :)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Ну что ж... Приколы продолжаются :(
Вырвало крепление продольного заднего рычага, с куском днища :(, прямо возле поддомкратника с пассажирской стороны.
Фото не делал, т.к. не подлезть... Походу трещина ушла за бак.
Осмотр кузовщика прост... Вырезаем кусок порога, часть днища ну и т.д. + смотрим что еще и где есть.
Перед машины до средины варили ровно 2 года назад. Тогда это вышло ~3.000 грн.
Что будет сейчас я даже хз. :(
Сегодня уехала на ремонт...
а я тебе предлагал поменяться со мной :D
дядь это болячка всех 164,кром и т.д -смотри что бы хорошо сделали а то опять на год хватит....
и вообще где мой обещанный ноутбук и когда ты его привезешь???? а то я уже весь бар раз 8мь пополняю и выпиваю а тебя все нет :cry:
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
кузов это наще все :D
да на брак не похоже,потому как эти моторы даже на 4 котлах заводятся.
а тут тупо пропадает искра на всех котлах.
такое чувство,что помехами сбивает мозги.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Алекс wrote:а я тебе предлагал поменяться со мной :D
Дык, с передом все нормально :) А жопу тогда так чуть подделали :)
На что меняться-то ? :)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:кузов это наще все :D
На брак свечей как раз и похоже :) Пайди поминяй, если это возможно...
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Алекс wrote:и вообще где мой обещанный ноутбук и когда ты его привезешь???? а то я уже весь бар раз 8мь пополняю и выпиваю а тебя все нет :cry:
Дядь, вот сабиралси в джунгли... Теперь все на сварку уйдет... Надо снова зарабатывать :(
А по поводу нотика, напомни... А то я уже и сам забыл :)
