Page 21 of 32
Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
Posted: 21 Aug 2015, 18:26
by slava
Итак, в окончании ремонта:
Сальник коленвала - 450 грн
Гайки ступицы 2 шт по 60 грн/шт - 120 грн
Брал у Макса на Золочевского.
Сальник ведущего вала в коробку - 550 грн
Диск сцепления - 1050 грн
Корзина - 1300 грн
Брал ИталАвто г. Харьков
Сальник полуоси был в наличии.
Работа - 950 грн
В очередь на замену колодки передние.
Posted: 22 Aug 2015, 15:05
by slava
В продолжении эпопеи с датчиком задней скорости.
В общем достал меня этот датчик. Из-за него даже пожар в машине был.
Итак, колхоз дело тонкое
Ну не обижайтесь, но правда, датчик с переходной модели, их толком нет ни где.
Поэтому. Вот что имеем:
Имеем датчик родной:
Разломали и сделали с него посадочное место для другого датчика:
Имеем датчик Ваз 2170:
Имеем гибрид:
Ну и понимаем, что наш датчик стоит БУ
~200-300 грнА датчик Ваз 2170 -
45 грнНу и разьем под него -
24 грн
На данный момент, внутри гибрида залито масло коробочное, и он проверяется на утечку.
Posted: 22 Aug 2015, 15:14
by slava
Переделка разъема на датчик задней скорости под ВАЗ 2170:
Первым делом, я решил разгрузить данный датчик на нагрузку при включении задней скорости.
У меня включается:
1. Огни заднего хода
2. Партроник
3. Камера заднего вида + монитор в зеркале
4. Включается сигнализация с пищалкой и морганием аварийки.
Старый разьем:
Я решил поставить управляющую релюшку. Само реле прячим в отсеке печки.
"+" и "-" берем с клем. Ну и управляющие провода цепляем на датчик, разрезая провод, уходящий на лампы заднего хода.
Получаем:
Posted: 22 Aug 2015, 15:18
by slava
Раз полез уже с изолентой, то и решил заменить разьем на датчик температуры ОЖ для компьютера.
Старый разьем:
Как видим, он уже разваливается, пружинки нет. В общем он много раз уже выпадал
И его уже меняли.
Новый разьем с форсунки лады:
Ну и обрезали старый, припаяли новый. Установили. Пружинка защелкнулась. И все.
Posted: 26 Aug 2015, 19:02
by slava
slava wrote:3. 10.03.15 256850 замена всех свечей
Начал "троить" двигатель. Причем как-то интересно. На холодную - парядок. Только больше 90 градусов, все.
Даешь 2000 оборотов, не "троит"
Выкрутил свечи,а они снаружи желтые уже.
Одометр: 260100Замена свечей. Делал сам.
Поставил, по совету Сажика,
Denso W22EPR-U. Цена:
60 грн/шт =
360 грн
Брал на контораНиконорА.ua.
Стояли NGK BR7ES. Как видим, даже до 5.000 км не дотянули. Учитывая, что у меня стоит газ, до 20.000 км должен был проехать. Хотя прошлый комплект прожил 1.5 года и 25.000 км, если память не изменяет.
Posted: 28 Aug 2015, 19:15
by slava
Одометр: 260145Сегодня установил датчик гибридный заднего хода.
Пришлось переделать схему реле. Т.к. у нас задняя скорость размыкает контакты, а не соединяет.
Управление теперь не "+" а "-".
Все работает.
Так же получил тормозные колодки передние.
По совету Сажика, купил 571472J Jurid/Bendix. Колодки на 155ю, но размер одинаковый, только датчик не подходит.
Цена
363 грн комплект.
Posted: 10 Sep 2015, 17:28
by slava
Одометр: 260265Умер стартер.
Думал, просто стал грязным, чистили год назад.
Ну на него и тосол с печки лился, и масло с коробки. Но, хоть он и грязный был...
Разобрали.
Щеток "+" нет
Старый:
Новый.
Итог:
Щеточный узел (Cargo 135235) -
280.00 грнБрал ИталАвто г.Киев
Работа по замене -
80.00 грнРабота по снятию/установке стартера -
120.00 грн
Posted: 18 Oct 2015, 12:58
by Serjjjjjj
странно,у меня такие свечи не захотели работать на моторе.
Точнее иногда работают,но в работе бывают провалы,бывает тупо пропадает искра,и хрен заведеь маину.
в чем прикол так и не разобрался,поставил тогда назад старые.
так и лежит комплект новых.
Posted: 19 Oct 2015, 14:42
by slava
Serjjjjjj wrote:странно,у меня такие свечи не захотели работать на моторе.
Серега, может брак? Какая-то 1 свеча и выпендривается....
или 2
Posted: 19 Oct 2015, 19:06
by slava
Ну что ж... Приколы продолжаются
Вырвало крепление продольного заднего рычага, с куском днища
, прямо возле поддомкратника с пассажирской стороны.
Фото не делал, т.к. не подлезть... Походу трещина ушла за бак.
Осмотр кузовщика прост... Вырезаем кусок порога, часть днища ну и т.д. + смотрим что еще и где есть.
Перед машины до средины варили ровно 2 года назад. Тогда это вышло
~3.000 грн.
Что будет сейчас я даже хз.
Сегодня уехала на ремонт...
Posted: 19 Oct 2015, 19:49
by Алекс
а я тебе предлагал поменяться со мной
дядь это болячка всех 164,кром и т.д -смотри что бы хорошо сделали а то опять на год хватит....
и вообще где мой обещанный ноутбук и когда ты его привезешь???? а то я уже весь бар раз 8мь пополняю и выпиваю а тебя все нет
Posted: 19 Oct 2015, 21:06
by Serjjjjjj
кузов это наще все
да на брак не похоже,потому как эти моторы даже на 4 котлах заводятся.
а тут тупо пропадает искра на всех котлах.
такое чувство,что помехами сбивает мозги.
Posted: 20 Oct 2015, 12:57
by slava
Алекс wrote:а я тебе предлагал поменяться со мной
Дык, с передом все нормально
А жопу тогда так чуть подделали
На что меняться-то ?
Posted: 20 Oct 2015, 12:58
by slava
Serjjjjjj wrote:кузов это наще все
На брак свечей как раз и похоже
Пайди поминяй, если это возможно...
Posted: 20 Oct 2015, 13:01
by slava
Алекс wrote:и вообще где мой обещанный ноутбук и когда ты его привезешь???? а то я уже весь бар раз 8мь пополняю и выпиваю а тебя все нет
Дядь, вот сабиралси в джунгли... Теперь все на сварку уйдет... Надо снова зарабатывать
А по поводу нотика, напомни... А то я уже и сам забыл
