Alfa 75 TS - реанимация)
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Re: Alfa 75 TS - реанимация)
Post by muxxeu »
denn wrote:Да они нормальные, просто хочется красоты))) понимаю что и так работать будет, но блин хочется)))
Как там говорят: "не мешал машине работать!" :D
_Rus_
Автомобиль: Alfa75TS2.0
Post by _Rus_ »
denn wrote:Ищу номер ремкомплекта или ремкомплект (втулки скобы итд, типа монтажный комплект) на передние суппорта брембо на 75, уже блин 3й не тот комплект приходит(((
Покупал скобы на брембы 75ке в Макса на золочевского. норм подошли.
http://www.fotojuk.com/
Автомобиль: Alfa Romeo 75 TS
Post by denn »
Лучшее враг хорошему) надо ж хоть какие-то радости привносить)))
Post by denn »
О, спасибо
Post by denn »
Давненько ниче не писал)
За это время прикупил комплект сцепы сакс, подушку правую, радиатор, комплект прокладок, задние фонари красные, перья нормальные может еще чего, уже не помню)
Разобрал таки двигатель - старому немножко пи...ц коррозия в голове офигенная, местами на 5мм пожрало голову вокруг шпилек( Поршня вроде живые, гильзы мертвые, кстати гильзы в 2х моторах без хона, либо я чего-то не понимаю))) Самое смешное, что голова на втором моторе снялась вообще без проблем, она даже толком не зажата была - снялась без особых уламываний) Зато с виду второй мотор немного живее, по крайней мере голова), Колено вроде живое в первом моторе с виду ниче, размеры тож кажись все в стандарте, нужно в общем промерять получше будет.
Но блин внутри что первый что второй мотор загажены по самые не хочу, понятное дело что там мертвые кольца и куча гамна летело в картер, но всеравно, ощущение мазута вместо масла присутствует)))
Есть несколько вопросов:
1. Какие провода на свечи покупать Janmor (AFM74) эти есть и идут по каталогу на 75, но есть Janmor (AFS66) стоят почти в 2 раза дешевле) они походу на 155
2. Где взять втулки в тягу Уатта(пока что нашел ток поверфлекс)
3. Кто видел Б6 по приемлемой цене? shop.alfisti.net видел самые дешевые тут, мож кто дешевле видел)
4. Кто менял трубки на медь(моим вафли) - как лучше сделать?
5. Кто перебирал коробку, какие там номера подшипников сальников, мож кто знает, хочу поменять, что бы не лазить туда уже)
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Post by Albert »
Радиатор брал новый? Если новый, то где и почем?
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
Во сколько сцепление обошлось?
Slayer
Автомобиль: A.L.F.A 75 TD
Post by Slayer »
По проводам: попробуй советские, нулевого сопротивления, медные, от ГАЗ 53 или ЗиЛ 130.
Переобжать концевики и будет лучше любых впариваемых в каталогах. :)
A.L.F.A 75 TD
Post by denn »
Albert wrote:Радиатор брал новый? Если новый, то где и почем?
Да, новый Полкаровский, но их уже нету( http://www.real-avto.com.ua/parts/pol-1406081/ тут брал, обошелся в 560грн
Post by denn »
Massimo145 wrote:Во сколько сцепление обошлось?
2500грн, 3 недели ждал) брал тут http://www.real-avto.com.ua/parts/sac-3000009003/ чуток дешевле даже стало уже)
Post by denn »
Slayer wrote:По проводам: попробуй советские, нулевого сопротивления, медные, от ГАЗ 53 или ЗиЛ 130.
Спасибо за совет) Буду думать)
muxxeu
Post by muxxeu »
denn wrote:2. Где взять втулки в тягу Уатта(пока что нашел ток поверфлекс)
Так в чем проблема, ставь поверфлекс! )
Причем по цене выйдет примерно одинаково.
Если будешь по вменяемой цене втулки заказывать - свисти, присоединюсь к заказу;)
Post by denn »
Кто даст номерок бегунка на трамплеры на 2,0ТС? а то чет нигде найти не могу... На одном из 4х у меня стоит с 33 походу бегунок)
Post by denn »
Давненько не писал, сделано как всегда не много, но тем не менее начали делать кузов(не прошло и пол года))) отремонтировали голову, собрал комплект поршневой, дорого обошлась одна гильза(1900грн((((( но зато теперь полностью новый комплект, что не может не радовать, сегодня забрал колено с балансировки, причем в родном более упиленном моторе валы более живые, чем в более чистом и свежем)) двигатель отмыт, осталось дождатся шатунных вкладышей, и можно уже собирать полностью мотор. + приехало несколько вещиц из англии, чуток дорого вышло, но вещицы нужные) по крайней мере для меня...))) Ну и последнее - это купил суппорта брембо со 166, ставить буду не скоро, но когда-то поставлю....
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
зачем большие тормоза на ТС? ))
я не заебую)просто )
Я - Лепёха!
