Page 34 of 36
Re: Alfa 166, 2.5 V6 24v, мех-6, 2000 год
Posted: 05 Feb 2017, 12:08
by Slaven_33
t309 wrote:И еще оч интересно посмотреть как меняли ссальник штока кпп )))
Я не присутствовал. Там не сальник, а какое-то колечко резиновое, что-ли. Не знаю как его назвать. Но сегодея уже проверил - не течёт!
Posted: 05 Feb 2017, 12:15
by Slaven_33
t309 wrote:Разходомер!!!!
Не вопрос. Высылай расходомер, я оплачу залог и прокат. Если дело окажется именно в нём - умножу сумму стоимости расходомера на 2. Если не в нём - за прокат и пересылку платить не буду. Идёт?
Posted: 05 Feb 2017, 21:06
by Slaven_33
Итак. Задался вопросом, можно ли проверить катушки, так как наткнуся случайно на такую запись на Драйве:
https://www.drive2.ru/l/9942509/
Кто в курсе, кто уже такое делал?
Posted: 06 Feb 2017, 02:58
by t309
Slaven_33 wrote:t309 wrote:Разходомер!!!!
предложение интересное но что помешает тебе сказать что проблема не в нем отправить мне его назад и купить себе тайкой же но уже не за 2х цену ?
хотя фиг с ним, поверим на слово, номер карти в привате, давай реквизити куда отправлять.
Posted: 06 Feb 2017, 03:00
by t309
катушки тестером не проверить, надо искать следи пробоя
Posted: 06 Feb 2017, 22:06
by Влад
t309 wrote:катушки тестером не проверить, надо искать следи пробоя
задуй катушки пластидипом. изоляция самое оно
Posted: 06 Feb 2017, 22:41
by Slaven_33
Влад wrote:t309 wrote:катушки тестером не проверить, надо искать следи пробоя
Пасиб за инфу. Я по случаю ещё одну катушку прикупил. Может просто поменяю. Только времени не хватает катастрофически, нужно будет освободиться и гайки покрутить. )))
ЗЫ. У меня такое впечатление, что наконечник пробивает, а не катушка. А наконечники отдельно не продаются. Даже Коля с Василькова при продаже катушки наконечник снял.
Posted: 07 Feb 2017, 15:32
by t309
причем тут чуство, ти точно определись что прошивает, у меня наконечники есть если че
П.С. а залог и прокат на карточку так и не пришел.
Posted: 07 Feb 2017, 15:55
by GIUSEPPE
по катушкам у меня есть пару штук,если нада,приезжай подкинем посмотрим как работает,если всё гуд,то поставим тебе за недорого
Posted: 07 Feb 2017, 16:53
by Slaven_33
t309 wrote:причем тут чуство, ти точно определись что прошивает, у меня наконечники есть если че
Не пришел потому, что не отправлял. Пока работы куча, некогда даже заняться. Сегодня тупо целый день в МРЕО убил из-за голимого временного талона, который выеденного яйца нн стоит! Уроды, мля! 2 раза за документами ездил и до сих пор жду. Что было - то и осталось! Да не, ещё хуже!!!
Posted: 07 Feb 2017, 17:36
by thottbot
1 ) Самое больное место этих катушек - изоляция корпуса. Со временем трескается пластик и периодически искра уходит на клапанную крышку через образовавшиеся трещины. Я тебе советовал залить корпус герметиком, выше Влад посоветовал пластидипом.
2 ) Самое больное место любого зажигания - свечные наконечники. Если наконечник не плотно облегает изолятор свечи (неудачная конструкция, рассохся от времени, появились трещины, растянулся - неудачный материал наконечника и т.д.), то на некоторых режимах будут пробои вдоль изолятора. Т.е. искра лупит не в цилиндре, поджигая смесь, а снаружи вдоль изолятора.
У тебя была чёткая картина пробоя корпуса катушки.
зы. ранее, при СССР (на москвичи, в частности) вообще ставили жёсткие колпачки. Но там совсем другие степени сжатия и, следовательно, напряжения в ВВ линии, потому не актуально.
Posted: 07 Feb 2017, 17:41
by thottbot
Где пробивает катушка выяснить тоже достаточно просто. вытащить её из цилиндра, организовать требуемый зазор (2-2,5 см на воздухе) между центральным электродом и массой для бесперебойного искрообразования. Взять еще один заземленный на корпус провод и водить им вдоль подозрительных мест корпуса катушки, наконечника и т.д. на минимальном удалении. Если имеются прогары колпачков/трещины в корпусе, искра начнёт лупить из них на этот заземленный провод. Изолируем найденное место и повторяем процедуру.
Думаю не ошибусь, если скажу, что 90-99% наших индивидуальных катушек имеют едва заметные трещины в изоляции.
Posted: 07 Feb 2017, 17:46
by thottbot
да, х.з. что скажет по этому поводу конкретный эбу.. поэтому лучше отвязаться от авто и использовать какую-либо схемку, которая будет "дергать" катушку.
Posted: 07 Feb 2017, 18:08
by t309
вот как ето пофиксить
http://www.alfaromeo-club.org.ua/viewto ... &start=285
если не можеш сам отправляй мне, 350гр за каждую катушку которой нужен ремонт и 50гр за проверку если ремот не нужен.
Posted: 17 Feb 2017, 23:22
by Slaven_33
Блин, сегодня случайно заметил таку штуку. Если завести на холодную - обороты около 1000. И что самое интересное - при перегазовке обороты возвращаются обратно на 1000.
И так несколько минут, пока не прогреется немного. Потом опять не падают обороты после перегазовки. Есть мысли?
