Lancia Prisma Integrale
- gudzon
- Автомобиль: Ебану..ый пешеход
Re: Lancia Prisma Integrale
Пиждетс, бензонасос на субару дешевле чем на ТАЗ
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта....
- Birel
- Автомобиль: Lancia Delta Integrale 8v by Holzer Motorsport
Ну что думаете что вот он счастливый конец ?
Я тоже так думал но не тут то было... задние шрусы начали уж очень сильно хрустеть, стало страшно что в повороте он рассыпется. В общем то под предлогом замены шрусов машина стала под навес перед гаражом на кирпичи
- Birel
И начался процесс разборки задней подвески .... из за особенностей конструкции Integrale и невозможности открутить внутренние шрусы не снимая заднего диффа
пришлось снять и его. Ну а если пошла такая пьянка то я решил сделать сделать все так чтобы больше туда не лазить
Были демонтированы:
Бензобак
Карданный вал
Задний дифференциал
Поперечные и продольные рычаги
Стойки и кулаки подвески
Выхлопная система
Были демонтированы:
Бензобак
Карданный вал
Задний дифференциал
Выхлопная система
- Роберт
оце я розумію підхід.. Молодчина афтор) так тримати, хочеться побачити кінцевий результат якнайшвидше..
- Birel
Удаление ступичных подшипников и сайлентблоков заднего кулака а так же съем приржавевшего наружнего шруса - 150грн.
- Birel
Так как представилась отличная возможность обработать днище , а самое главное посмотреть что с ним там такое , был взят керхер и все днище отмыто
А дальше я понял что нужно бы заменить правый порог так как он был ударен в области задней двери и нижняя кромка сильно побитая и пошла ржаветь. А так же на задней арке вспучилась краска
Для оценки был приглашен сварщик - который насчитал за это все 2000-2200грн без материалов. Но больше всего мне не понравилось когда зашел разговор о материалах и о цинковой краске для сварочных швов. Мастер выдал такую фразу - "А зачем этим мазать если все равно через 3-5 лет выгниет на месте сварки". Что меня никак не устраивало, лет 5 и мой порог мог бы проездить....
Было решено взяться за кузовные работы самому и сделать так чтобы оно отходило как минимум столько же сколько до моего вмешательства)
Куплены:
Инверторный полуавтомат Искра-Профи 250 = 2100грн
Маска хамелеон = 360грн
Две катушки порошковой проволоки по 1кг = 280грн
Лист оцинковки 1.5мм
100х200см = 275грн
Круги отрезные х 5шт = 50грн
Круг зачистной = 20грн
Куплены:
- Birel
Так же я понял что в гараже без компрессора не обойтись
Forte FL-24 = 860грн
Хочеш сделать хорошо-сделай сам! Ибать у вас цены,пипес.
- Birel
Это точно) А что Вы хотели от Днепрожидовска ?
- Birel
Затем после ампутации старого порога , было изучено его устройство и собственно построена концепция замены и усиления узла
Устройство порога:
Желтая линия - порог
Белая линия - усилитель порога
Красная линия - днище
Синяя линия - соединитель
Устройство порога:
- Birel
Немного поразмыслив решил делать вот так:
Желтая линия - часть родного порога
Зеленая линия - новый порог
Белая линия часть родного усилителя
Фиолетовая линия - новый усилитель
Синяя линия - новый соединитель
Оранжевая окружность - труба из нержавейки 64х1.5мм в качестве доп. усилителя
Все новые детали изготовлены из оцинкованной стали толщиной 1.5мм вместо 0.7мм родного железа.
не совсем хорошо,т.к чем больше швов тем больше мест для корозии. сварные места как бы ты не зачищал-обрабатывал все равно они больше подвержены корозии. учти что обработать надо не только с наружи но и внутри.ну а труба в порог как по мне это занабто.хорошего усилителя думаю в полне бы хватило.
а и готов тебя огорчить-оцинковка такая капризная штука,сварка,рихтовка и она начинает ржаветь. например оцинкованную машину очень легко определить на предмет битая не битая-если пошла ржа значит чето было с кузовом.вот такие пироги.....
- Birel
Ну так для этого и был приобретен пескоструйный пистолет и были отпескоструены все внутренние полости порога а так же сварные швы
Пескоструйный пистолет = 150грн
3 мешка песка = 30грн
- Birel
А по поводу оцинковки - да цинк выгорает в месте сварки но вся остальная делать то в цинке
Да и собственно для чего я все пескоструил внутри ? Правильно! Для покрытия таким составом как Zinga Galvanic - так называемая холодная оцинковка ) Краска содержащая 96% цинка , по отзывам очень действенное средство.
Следующим слоем после Zinga Galvaniс был использован эпоксидный грунт в два слоя
Zinga Galvanic 1kg = 150 грн
Эпоксидный грунт Novol = 180грн
- М.и.т.я.й
