Re: альфо ромео 155,Принимайте=)
rvn72
Автомобиль: Alfa Romeo 15533S
Post by rvn72 »
альфа бот wrote:Подскажите где в 155 находится разьем для диагностики разобрал всю морду в салоне не могу нарыть
Насколько я помню, там где стоит ЭБУ в ногах пассажира справа
альфа бот
Автомобиль: alfa 155 1.8
Post by альфа бот »
Нашёл спасибо протестил всё нормуль :D
AleksZp
Автомобиль: Fiat Tempra 91 2.0
Post by AleksZp »
Чем тестил, где нашел? И, если можно, что на выходе прочиталось?
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
итак:
как всегда одно другое тянет
у меня появилса вот такой звук....на холостом нет,токо когда движеса и поворачиваешь руль....
как я понял ето такой звук видает гур?что делать?как лечить?или ето уже замена?но не так сильно как на етом видео гудит...
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... QwYMdu9c_Y
ище такое советуют сделать:
находим партрубок обратки на бачке ГУРа. Отсоединяем. Глушим на бачке штуцер (чтоб не вытекало), обратку пускаем в пустую тару (объемом литра 2-3). Берем 2-3 литра чистой атфки, открываем банки и зовем соседа. Сосед заводит машину, насос начинает качать, атфка быстро уходит из бачка. Быстро подливаем новое масло в систему (реально быстро!). Глушим машину. Все. Возвращаем партрубок обратки на место, доливаем до уровня.
поможет?что скажете?
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
rvn72
Post by rvn72 »
Міша wrote:итак:
я бы начал с замены, думаю поможет,тока я себе менял просто-слил, залил новую, колеса пару раз до упора вправо-влево и все.
+1
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
бля я немогу понять ее :unknown:
начали проверять что воет:гидрак или помпа,машинка роботает как бьі и ничего небьіло,мастер на меня посмотрел так,типа че он до...лса до альфи...... :( какие то чудеса..........надеюсь оно вилезет на днях,или уже не вилезет,ато второй раз как то стремно ехать к мастеру :D
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
а ты завел,начали крутить руль,а оно нифига
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
dat32 wrote:а ты завел,начали крутить руль,а оно нифига
да пришел седня завел,ниче не воет..поехал
машина нагрелась,дальше нифига.....
приехал домой-все гуд :) че ето такое,может ето первие признаки.........
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
альфа бот
Post by альфа бот »
сегодня поменял термостат всё вроде нормальок вот только из печки дует холодный воздух. Подскажите как прогнать в системе антифриз
rvn72
Post by rvn72 »
альфа бот wrote:сегодня поменял термостат всё вроде нормальок вот только из печки дует холодный воздух. Подскажите как прогнать в системе антифриз
под дросселем есть маленькая шланга, попробуйте через нее выгнать воздух
альфа бот
Post by альфа бот »
итак тестил на жулянах в парке нау,на выходе накрылся лямбда зонд. Замена там же и машинка ожила. Воздух после замены термостата согнал с датчика на термостате и всё стало на свои места.
СаняZero
ALFA-Младенец
Автомобиль: Tipo 1.8 Twin Spark
Post by СаняZero »
AleksZp wrote:Чем тестил, где нашел? И, если можно, что на выходе прочиталось?
Вот я так тестил. Мое писанье с фиат форума
СаняZero wrote:На днях делал копютерную диагностику мозгов.
Увидел ошибки аирбега, лямбды и расходомера.
После их затирания они не появлялись.
Машинко вродеработает нормально :)
Для тех кто хочет подключить авто к ПК через розьем ОБД2 надо посмотреть распиновку 3х пинового розьема и самого ОБД2.
У меня на 3пине было
А - Л линия (15 пни ОБД2)
В - масса (4 пин ОБД2)
С - К линия (7 пин ОБД2)
ОБД2 16 пин +12 надо подать отдельно ибо сам адаптер не будет работать (нима питания)
Програмку использовал multiEcuScan.
ПОказывает все что надо, можно логи писать и тд.
Но есть одно но: у меня ОБД2 на транзисторах, а не на ЕЛМ327 и часто и много слетает подключение (косяк адаптеров, низкая скорость передачи и большая задержка). Кто будет себе покупать не жмитесь берите ЕЛМ.
Список поддерживаймых наших авто огромный, можно подключиться к любом стареньком фиату,лянче и альфе.
Позже выложу скины всего этого дела и что и как я себе делал.
AleksZp
Post by AleksZp »
СаняZero, давай пиши, будет интересно почитать про твой опыт
СаняZero
ALFA-Младенец
Post by СаняZero »
AleksZp wrote:СаняZero, давай пиши, будет интересно почитать про твой опыт
Так впринцыпе все описано.
Все работает нормально, логи пишуться, чеки гасяться, прога позволяет показывать параметры 4х датчиков одновременно.
Распиновку я написал.
Единственное что меня напрягает это слеты изза того что у меня на транзюках адаптер, надо на ЕЛМ327.
вот пару полезных картинок с инета
