Page 6 of 26
Re: Alfa Romeo 33 1.4i.e. 1994
Posted: 30 Nov 2012, 01:35
by Fletcher
Ну шо, мы поехали
Сегодня намотал первые пару десятков километров по городу на новой коробке. Сказали чтоб не дёргал ручку, потому что резиновая втулка от этого изнашивается быстро
Сейчас буквально двумя пальцами можно переключать передачи. Ничего не рычит, не хрипит. Ну и едет... Она таки едет, как должна ехать
По сравнению со старой коробкой - короткая вторая передача, не привык еще. Ну а так - проблем нету, всё сделали и всё работает. Из нюансов, как объяснили - тяга задней передачи на 33 короче чем на 145/146 и одна, в то время как на 145/146 их две. Но в итоге с этим справились и всё сделали. Кроме того, датчик заднего хода от 33 не подходит к некоторым КПП 145/146 (там два варианта, с резьбой М14, как на 33, и резьбой на М18 - видимо, более новая версия, которая мне попалась), потому нужно будет купить отдельно. Не проблема вообще, стоит около 70 грн., меняется, как сказали, за 5 минут.
Следующим на повестке дня - замена радиатора, т.к. тот б/у, что ставил прошлой зимой, оказался дохлым и уже никуда не годится.
Ну а в остальном - мастера на СТО сказали, что мотор бодрый такой, да и машина очень живая. Льстит, приятно
Так что теперь у меня 33-я с коробкой от 146-й
Кому надо - есть старая КПП, с обычной болезнью синхронизаторов. Я привык на ней переключаться так, чтоб не рыкало
Не знаю, может и из-за кулисы расшатанной такое было, и КПП не такая дохлая. В любом случае, если надо - договоримся.
Posted: 30 Nov 2012, 10:54
by Nikita
Полезный отчет!
Posted: 30 Nov 2012, 18:40
by Fletcher
Датчик заднего хода EPS 1.860.142 - 130 грн., магазин на Науки.
Posted: 03 Dec 2012, 11:18
by rocha
О, молодец, полезный своп!
Нормально, значит уже есть место, куда можно смело ехать за этой процедурой.
Кстати, цена вопроса по замене?
Posted: 03 Dec 2012, 14:40
by Fletcher
Сам рад
Работа заняла три дня и стоила 1200 грн. Может сейчас, когда уже "свежий" опыт есть, смогут быстрее и, может, дешевле сделать. Насколько я понял, там не столько с установкой коробки, сколько с подключением кулисы гемор был. Опять же, не знаю, может и дешевле можно было бы найти, но по таким погодам ездить на третьей передаче куда-то далеко - себе дороже было бы
Кстати, сегодня заехал, поставил датчик. Пришлось еще сбегать на авторынок (благо он сразу рядом с СТО) за разъёмом, т.к. в 33 и он не такой, как в последних 145/146
20 грн. разъём + 20 грн. ребятам за установку датчика. Фонарь заднего хода работает, парктроник работает. Полёт отличный
Posted: 07 Dec 2012, 17:32
by Fletcher
А я вот как-то чуть не пропустил торжественный момент. Вчера нам исполнился год
Сила духа всё крепнет
Posted: 30 Dec 2012, 19:14
by Fletcher
Куплен новый радиатор
Polcar 140108-1. Кстати, для "полкара" делают их китайцы
RNBC. Учитывая суммарный объём производства в 3.3 млн. штук в год - китайцы серьёзные
И, что весьма вероятно, их брендируют многие другие "европейские производители", как сейчас часто и бывает. Пример с бензонасосом, который стоит у меня уже вроде полгода и хорошо стоит - показателен.
Posted: 01 Feb 2013, 18:39
by Fletcher
Сегодня день "всего по 55 гривен".
60611400 - Крышка маслозаливной горловины, оригинал, новая - 55 грн. у Хоттабыча.
Есть нюанс - сразу же нужно заказывать дополнительно или потом подбирать уплотнительные кольца, она без них идёт. Номер кольца -
60502962. Стоят копейки, но надо ждать до 10 дней в магазинах. Попробую на авторынке подобрать что-то.
Масло в КПП согласно мануалу -
Agip Rotra MP 80W90 - 55 грн х 3 литра. То, что мне недавно продали в магазине на Науки - Rotra FE - GL4. А нужно только GL5, ну или универсальное GL4/GL5. Придётся сливать. Как так подобрали - не знаю. Будет урок. Хорошо что почти не ездил, а то мало ли.
Антифриз согласно мануалу -
Agip Antifreeze Extra - 55 грн. х 5 литров. Чтоб с запасом
Posted: 06 Feb 2013, 16:37
by Fletcher
Fletcher wrote:Есть нюанс - сразу же нужно заказывать дополнительно или потом подбирать уплотнительные кольца, она без них идёт.
Купил на авторынке подходящие кольца без проблем. 2 грн/штука
В коробке они лежали с обозначением R24.
Posted: 20 Feb 2013, 23:02
by Fletcher
Приехала пара задних фар в идеале практически. С белыми поворотниками, ну чтоб соответствовало с передними
Завтра поставлю. А то старые были с разного цвета поворотниками. Вроде и ерунда, но некомильфо, терзало
Posted: 22 Feb 2013, 04:50
by Fletcher
Фары переставил. Думал будет не очень смотреться красная машина с белыми поворотниками, но наоборот, очень даже. Заодно обнаружил, что пластиковые "закрутки", которые фиксируют задние декоративные крышки фар уже совсем разболтанные и никуда не годные. Заказал новые.
60525807. Комплект 5 шт. - 29 грн.
Ну и заодно уже решил поменять все лампочки, т.к. ни разу не менял с момента покупки машины, да и сдохла одна лампа головного света.
Итого:
Лампы головного света: Philips X-treme Vision H4 12342XVS2, 2 штуки в блистере - 178 грн.
Лампы задних габаритных огней: Philips Vision R10W 12814B2, 2 штуки в блистере - 9 грн.
Лампы задних поворотников, стопов, задней противотуманки и лампы заднего хода: Philips VisionPlus P21/5W 12499VPB2, 2 штуки в блистере, 3 блистера - 3х36=108 грн.
Последние взял дорого, да лень было еще где-то искать. Фиг с ним.
Posted: 25 Feb 2013, 13:34
by Fletcher
Наконец-то поставил новый радиатор, заменил антифриз и масло в КПП. Попутно обнаружили, что открутились болты на шрусах. Причём как на левом, так и на правом. И если про левый многие писали - там нужно садить на фиксатор резьбы, то почему справа был откручен - вопрос, ведь после замены коробки проехал всего ничего, может сотню километров. Короче, хорошо, что вовремя обнаружилось.
В общем, стало веселее
Posted: 06 Mar 2013, 19:23
by Fletcher
Вспомнил, что еще не менял воздушный фильтр
Фильтр воздушный Champion U513 - 80 грн. магазин на Науки.
плюс купил прокладки выпускного. Не помешает поменять. 4х10=40 грн., там же на Науки.
Posted: 07 Mar 2013, 19:00
by Fletcher
Приехали колпачки рычагов дворников -
5894291. Комплект 2 шт. 90 грн. Ricambi Originali.
Ну и пластиковые "закрутки", которые фиксируют задние декоративные крышки фар -
60525807. Комплект 5 шт. - 29 грн. Ricambi Originali.
Всё брал у Хоттабыча.
Вроде такие мелочи, а радуют
Posted: 09 Mar 2013, 11:50
by dat32
извини что не в тему.а адрес на науки дашь?
