Lancia Kappa 2.0
- Massimo145
- Автомобиль: Volvo
Re: Lancia Kappa 2.0
Полтрона рулит, проверено на дельта 3 , по опыту все что ни полтрона и не момо в италомашинах -- дерьмо...
Честный шулер
Появились новые глюки, а именно:
- иногда во время завода автомобиля все обесточивалось
- во время последней поездки в процессе езды также все обесточивалось на какие то доли секунд
Решилось заменой жгута проводов от мозгов до двигателя
Проводка - 400 грн
Работы по замене проводки -1090 грн
Проводка - 400 грн
Часто достигнув цели понимаешь, что по прежнему не удовлетворен.
Честный шулер
Честный шулер wrote:Появились новые глюки, а именно:
Проводка - 400 грн
Ни хрена не решилась.
Сегодня всё тоже самое. привет Летуну.
Все тоже самое, плюс греется провод от плюсовой клеммы, плюс температура в пробке растет до почти ста градусов.
Позвонил на сто, внятный ответ не получил.
Честный шулер wrote:Честный шулер wrote:Появились новые глюки, а именно:
Проводка - 400 грн
Андрэ а вентилятор работает на двух скоростях ?
Честный шулер
koluchka wrote:Андрэ а вентилятор работает на двух скоростях ?
Не знаю....
Уезжал с СТО - проверяли, на 90 градусах запускался.
Больше ничего не скажу.
Честный шулер wrote:koluchka wrote:Андрэ а вентилятор работает на двух скоростях ?
Не знаю....
У меня две релюшки под капотом с правой стороны fan1, fan2 были подгоревшими внутри и переодически не срабатывали.
Проводка - 400 грн
Дядь, профилактика всех масс..
- Jaxx
- Автомобиль: Fiat Bravo 2010 & Fiat Panda 2013
rocha wrote:Честный шулер wrote:Ни хрена не решилась.
+1. Похоже именно на это.
Forza Italia!
Fiat Bravo Sport '2010
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
Честный шулер
Итак.
Ларчик просто открывался
Проблема была не в проводке (благодаря спецам я сначала купил весь жгут целиком, а потом еще и заплатил более 1000 грн за его замену...)
А в том, что контакт на плюсовой клемме был мега плохим, равно как и сама клемма.
Короче - более 200 уе ушло в мир прое...ных вещей.
Вопрос был копеечный и пятиминутный.
У Летуна мне его не решили... Хотя в списке просьб об был. Текст, который мне выдал менеджер, почему это не было сделано - даже озвучивать не хочется.
Честный шулер wrote:Итак.
А кто-то говорит - диагноз по фото, мелко плаваете
Честный шулер
была куплена новая резина Вредик Спорттрек 3 по 90 енотов за колесо.
нормальная, только сильно уж мягкая как по мне и шумная. а так - вроде едет.
соответственно сделан развал.
теперь машину не трясет и в сторону не ведет.
вчера умер аккум.
куплен скромный бош силвер плюс s5 005 610A на 63Ач.
цена с учетом скидки - 800 грн.
вчера умер аккум.
Честный шулер
Заезжал на сто:
Почистили форсунки
Поменяли свечи
Сделали комп диагностику
Отремонтировали центральный замок
И еще что то по мелочам
Работы 750 грн
Свечи 300 грн
Итого 1050
Почистили форсунки
Поменяли свечи
Работы 750 грн
Свечи 300 грн
Итого 1050
Честный шулер
С месяц назад умерли задние аморты
Посему были заказаны новые.
Приехали BOGE газо-масло. 200 евро пара
Плюс были куплены опорные подушки передних амортов и поворотные подшипники - 1200 грн
Еще один подшипник - 225 грн.
Масло кпп 75w90
Когда приехали аморты стало ясно, что надо к ним купить еще и пружины, так как размер чашки на новых и старых амиках отличается (новые с более широкой чашкой- под конусные пружины)
Пружин ясное дело нигде не было, б.у. - брать не хотел.
На Перова были подобраны пружины от Тойота Камри 10-20-30.
Встали хорошо, плюс ко всему жопа чуть поднялась, что не может не радовать, ибо у Капп опущенный зад это большая проблема.
На сто было заплачено 1500 грн из них:
Замена задних амортов - 530 грн
Замена опоных подушек - 360 грн
Замена подшипника - 180 грн
Замена масла кпп - 145 грн
Развал - 240 грн
Остальное - разные мелочи.
Масло кпп 75w90
Развал - 240 грн
Честный шулер
Я "обожаю" Киевавтодор
В прошлую пятницу на Подоле пробил поддон картера...
Поездка на СТО принесла дополнительные "радости":
1. подвесной подшипник
2. Датчик детонации
3. Сальник левой полуоси
4. Ролик натяжного механизма
5. Прокладка клапанной крышки
Итого 150 енотов
Профилактика генератора (сука нормально себе работал, но уговорили
Замена втулки, коллектора, подшипников, реле регулятора и статора..... Короче - оставили только корпус
Еще 150 енотов
Масло Mobil1 5w40 8 литров + фильтр
Еще 85 енотов
Работы:
Поддон с/у 350 грн
Ремонт поддона 400 грн
Замена подвесного 200 грн
Замена сальника 150 грн
Замена ролика натяжного механизма 70 грн
Генератор с/у 300 грн
Замена датчика детонации 50 грн
Замена прокладки клапанной крышки 150 грн
Еще 1670 грн или 210 енотов
Итого 600 енотов
2. Датчик детонации
Итого 150 енотов
)Замена втулки, коллектора, подшипников, реле регулятора и статора..... Короче - оставили только корпус
Еще 150 енотов
Еще 85 енотов
Работы:
Поддон с/у 350 грн
Итого 600 енотов
- gudzon
- Автомобиль: Ебану..ый пешеход
8 литров Масла?
А сколько же у нее входит в систему....
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта....
