Alfa Romeo 75 1.6
Re: Alfa Romeo 75 1.6
Yarema wrote:добрый день, подскажите пожалуйста где находится номер кузова и есть ли дублирующий номер
И не ленитесь пользоваться поиском, данная тема уже была
Diman
Post by Diman »
у меня есть ИКС ну и как бы вроде без дела теперь лежит. Вакометр можно самому с мастерить, у меня такой стоит в кладовке, самопал :D главное, что оно работает! Вот например такой вот. Держи ссылку
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=717156&page
и вот еще одна ссылка, по использованию Carbtune II тут и подучишься регулировать сам.
http://2108.lviv.ua/archives/using-carbtune2.html
Надеюсь помог и что то полезное для себя возьмешь!
Alex M.D.
Post by Alex M.D. »
Ещё и тут глянуть можно- http://webers.ru/viewtopic.php?t=345
Вариантов море,было бы время и хотелка
Всё равно её не брошу...
Greck
Автомобиль: Alfa 75
Post by Greck »
о сколько всего накидали! спс, берусь изучать матчасть!)
Greck
Автомобиль: Alfa 75
Post by Greck »
поменян датчик давления масла (подошел от мазды 323 - 40грн.) -все таки это через него выдавливало конкретно масло.
кто подскажет, сцепление схватывает в самом верху - это нормально или говорит об изношенности диска?
Diman
Post by Diman »
Greck wrote:поменян датчик давления масла (подошел от мазды 323 - 40грн.) -все таки это через него выдавливало конкретно масло.
Ты поменял именно датчик давления или уровня?
Greck
Автомобиль: Alfa 75
Post by Greck »
наверное правильно - уровня, стоит около щупа под коллектором, без него горит красная лампочка на приборке
Diman
Post by Diman »
Greck wrote:наверное правильно - уровня, стоит около щупа под коллектором, без него горит красная лампочка на приборке
а что с старым датчиком не так? не куда его не девай, я заберу :)
Greck
Автомобиль: Alfa 75
Post by Greck »
да течет с него масло на работающем двигле конкретно. пока прогреваю по утрам альфу, каждый раз оставлял пятна во дворе по 5 см. выдавливает из сердцевины - вряд ли он тебе пригодится....
Diman
Post by Diman »
Странно! Мож потихоньку ему приснился и капец, но он рабочий был точно, ты же видел. ТЫ говоришь точно такой же датчик с 323 мазды, это новый или БУ ты брал, и какого года машина, мотор какой?
Greck
Автомобиль: Alfa 75
Post by Greck »
новый, написано мазда 323 89-...., кстати, DOP 1130 "DREIK" oil pressure unit - то есть все-таки датчик давления! и даже вроде в японии сделано.
купил еще ремпомплект суппорта заднего, который подтекает - 43 грн., забрал на следующий день после заказа, даже не ожидал что так быстро!
Greck
Автомобиль: Alfa 75
Post by Greck »
вылезла проблема: при резком трогании с первой - сильный трескот-тарахтенье где-то в районе кулисы, если трогаться плавно, то этого звука нету. та же беда при высоких оборотах выше 3000. Внешний осмотр на подъемнике показал трещину в муфте кардана, той что возле коробки. Может ли причина быть в муфте, или копать глубже/???
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
недумаю что ето муфта,есльі бьі муфта то трескот бьіл бьі на холостих,и то не трескот стук бьіл бьі... :) принципе у меня так бьіло...
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Diman
Post by Diman »
блин, так и не понял, треск по среди машины или сзади? Трещина в муфте такого давать не будет. Скинь кардан, посмотри гайку на хвоствике. Слышать бы еще, какой именно звук.
Greck
Автомобиль: Alfa 75
Post by Greck »
ехал с работы попробовал записать, сам теряюсь в догадках.... :shock: просто при движении все тихо, треск именно в момент трогания или если кинуть сцепление.
