Мотор 2,0i
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Кстати, пару днёв назад придал работоспособность левой фаре
Она теперь регулируется спокойно
Что я и сделал сразу
Сегодня если мотор так и не заведется правой тоже самое сделаю
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Мужики. Полтергейст отыхает. Не давайте мне в руки кувалду а то на один твинкам в мире станет меньше...
Короче. Третий день баталий ни к чему не привели. Искра есть. На месте. Топливо форсунки расыляют. Соответственно изза того что искра в месте делаю вывод что и топливо таам где надо подается. Но он НЕ ЗАВОДИЦЦА!!!!!!
Компрессометр умер - сказать скока там не могу. Но руку отбивает. Датчик температуры работает - снимаешь из выпускных окон начинают течь реки топлива. Все остально так глобально не влияет...
Фазы на распредвалах выставлены идеально.
Шо мне с ним делать?
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Blade wrote:Топливо форсунки расыляют. Соответственно изза того что искра в месте делаю вывод что и топливо таам где надо подается.
А ты уверен, что распыляют?! Может комп не дает команду форсункам бензин давать. Если форсунки льют - то цилиндры заливало и пара цилиндров подхватывала бы, я так думаю. Заливает цилиндры? Датчики температуры, положения дросселя, расходомер - есть в этом инжекторе?
UPD Или просто тока нет на форсунках - комп команду дает, а она не доходит.
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Всё есть. Я ж говорю - я вынимал форсунки с рампой полносью, факел красивый роыный сильный.
Хроника сегодняшнего сражения - посланы на три буквы все кто что-то пытался поумничать в аську
Снят впрыск под корень, т.е. даже коллектор снял...Завтра на мотор станут карбюраторы с рядом стоящей 75ки...
Да, и есче
То что топливо подвалось говорит то что когда снял коллектор - там было некисло так бензинчику...
Да, и есче
То что топливо подвалось говорит то что когда снял коллектор - там было некисло так бензинчику...Порядковий номер мого целлюлару 80675655605
Blade wrote:Снят впрыск под корень, т.е. даже коллектор снял...Завтра на мотор станут карбюраторы с рядом стоящей 75ки...
Да, и есчеТо что топливо подвалось говорит то что когда снял коллектор - там было некисло так бензинчику...
Ого, радикальненько
Подавалось то оно подавалось, но возможно не тогда, когда нужно.
А по поводу чудес, был у меня прикол, когда картингом занимался. У меня перед выездом из клуба во дворе на провекрке мотор работал как автомат. Приехали на Чайку, 10 км. восточнее места, где клуб - мотор ваще не заводится. Тоже долго репу чесал, а потом в карб жиклер на 10 едениц разницы - и все опять заработало.
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- =BulleT=
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Чупер
На карбах завел. Завтра соберу всю систему охлаждения и попробую на впрыске завести
Зажигание смещено 40 градусов от метки...А сам мотор я бы сказал негромко работает....у меня тавр без выпуска громче был...
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Итить я долго не писал
Или то меня глючит о_О???
В опсчем сам салон почти собран. Осталось вкинуть торпеду разобранную на запчасти для приведения проводки в порядок
. Салон прошумлен - пол и передний щит. Надо будет поставить сигналку, и опять снимать заднее сиденье - протупил и не протянул один кабель
Вчера залез повесил выпуск и понял что первая поездка машины будет к людям которые сделают мне полностью новый выпуск - у меня писец. Только один коллектор живой.
Протянул ходовую, отрегулировал схождение. Обнаружилчто рейка у меня короткая - 2.7 от упора до упора без ГУРа
, нормально поставил компрессор кондея, подключил его, припаял провода к фарам и красиво их подключил, подфарники тоже. Поворотников спереди нет как класс
Надо сегодня купить какие-нибудь фонарики самые дешевые повесить, чтоб хоть что-то мигало
Еще сегодня поеду закажу переходник чтобы тормозную трубку прикрутить все-таки к главному
Постараюсь найти людей которые тросы делают - газ нужен
Собрал систему охлаждения. Тестово залил воду. Из-под одного шланга на термостате идет вода - задубел, это вылечю я. И из-под шпильки головки пошла вода. Шайбу менять надо...где ее тока взять???
Еще под капотом осталось три неразгаданных провода - из них один на вентилятор второй на компрессор. Куда третий - хз. А, еще полностью собрал ветку включения вентилятора
