печка в 75-ке
Міша
Автомобиль: 155
печка в 75-ке
Post by Міша »
и так только упал снег,и стало холодновато,печка начала гудет(
а ище вимахиваетса,то роботает то нет... :( а и на втором положении роботает,на первом нет!
интересует сколько режимов должно быть???и сколько проводов подключаетса к включателю.....
у меня-есть только чорний,голубий,синий,коричневой.....и одна фишка пустая била как снял....
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alex M.D.
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Re: печка в 75-ке
Post by Alex M.D. »
работать должна в 3 положениях. один контакт и у меня свободный. похоже щётки начинают говорить-прощай...
Всё равно её не брошу...
fedya
Автомобиль: -
Re: печка в 75-ке
Post by fedya »
у меня на холодною трещит/гудит пару минут пока не нагреется.
Alfa 75 T.Spark
Міша
Автомобиль: 155
Re: печка в 75-ке
Post by Міша »
какие щетки?????где они стоят??у мнея только в последнем режиме..всего включаетса два на етом включателе,0-отключен,1-нероботает,2-роботает
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alex M.D.
Re: печка в 75-ке
Post by Alex M.D. »
Міша wrote:какие щетки?????где они стоят??у мнея только в последнем режиме..всего включаетса два на етом включателе,0-отключен,1-нероботает,2-роботает
щётки двигателя печки,или резисторам хана(проволочки на планочке)
Міша
Автомобиль: 155
Re: печка в 75-ке
Post by Міша »
а сколько новий моторчик стоит??или б/у в хорошем состоянии!и много ли гемора менять его?насколько я знаю,ну сегодня снял переднюю кришку печки,то там ище далеко к радиатору і моторчику......
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alex M.D.
Re: печка в 75-ке
Post by Alex M.D. »
Diman
Re: печка в 75-ке
Post by Diman »
что бы заменить моторчик, надо полностью разобрать панель! Когда это делаешь первый раз, гемора хватает :D
Alex M.D.
Re: печка в 75-ке
Post by Alex M.D. »
Diman wrote:что бы заменить моторчик, надо полностью разобрать панель! Когда это делаешь первый раз, гемора хватает :D
ну да,зато потом это занимает 1-1,5 часа. главное руль сдёрнуть :)
Міша
Автомобиль: 155
Re: печка в 75-ке
Post by Міша »
афигеть,будем также делать=)ток я непойму какую он там железяку то перевернул и все готово...=)
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alex M.D.
Re: печка в 75-ке
Post by Alex M.D. »
Міша wrote:афигеть,будем также делать=)ток я непойму какую он там железяку то перевернул и все готово...=)
доберешся до моторчика-поймёшь))
Re: печка в 75-ке
печку можно вынять и с низу,не разбирая торпеду и не снимая руль :wink:
Diman
Re: печка в 75-ке
Post by Diman »
Алекс wrote:печку можно вынять и с низу,не разбирая торпеду и не снимая руль :wink:
да но может лучше и разобрать, я когда снимал там столько каки было всякой, почистить все патрубки, про клеить паралончик там где нужно, тогда и обдув хороший будет. :)
Alex M.D.
Re: печка в 75-ке
Post by Alex M.D. »
можно,но геморно и наверно когда не первый раз делаешь :)
Міша
Автомобиль: 155
Re: печка в 75-ке
Post by Міша »
анука Алекс росказивай как снять снизу???мне бьі моторчик етот поменять,ну у меня обдув хорош,в авто аж в футболке охота сидеть,но меня напрягает ето жужание=),и то что только на втором положение роботает!надо бьі поменять......
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
