164 ts 1990 Глючит электрика
- Qsun
- Автомобиль: AR 164 TS
Может кто сталкивался с таким. Продул форсунки после зимы на трассе, заезжаю во двор выключаю ключ зажигания. И вот тебе новость - не глохнет!!! Чтоб заглушить пришлось ВВ провода с катушек снять, так как при снятом акб работала. С начала думал блок предохранителей, но он уже менялся. Замок зажигания тоже ремонтировался недавно, там все норм. Снимаю клеммы с акб и цепляю все в норме пока ключ зажигания не поверну. Может кто сталкивался подскажите хотя бы где искать ис чего начать?
dr.draxler
- Автомобиль: alfa romeo 155
Re: 164 ts 1990 Глючит электрика
Qsun wrote:Может кто сталкивался с таким. Продул форсунки после зимы на трассе, заезжаю во двор выключаю ключ зажигания. И вот тебе новость - не глохнет!!! Чтоб заглушить пришлось ВВ провода с катушек снять, так как при снятом акб работала. С начала думал блок предохранителей, но он уже менялся. Замок зажигания тоже ремонтировался недавно, там все норм. Снимаю клеммы с акб и цепляю все в норме пока ключ зажигания не поверну. Может кто сталкивался подскажите хотя бы где искать ис чего начать?
РОЗРЫВА ЦЕПИ НЕТ ,СМОТРИ ОПЯТЬ ЗАМОК ЖИЖИГАНИЯ У МЕНЯ У ЗНАКОМОГО НА ТАЗЕ110 ТАКАЯ ХРЕНЬ БЫла ,каждый раз коробкой глушил пока замок не поменял
- Serjjjjjj
или что то замкнуто,тоже были случае,у знакомого питание шло через прикуриватель,который не правильно подключили)))
- Qsun
Завтра буду смотреть, начну с замка. А там видно будет. Наверняка как всегда какая нибудь мелочь.
- Qsun
Это не замок зажигания 100%, я нашел где-то под торпедой красный провод замыкает с массой.
Во всю разбираю торпеду. Другого способа добраться туда я не знаю. Кто знает отпишитесь.
Что то не то!
У Альфы все красные и розовые провода связаны с +12В от аккумулятора или замка. Если бы он коротил на массу, то ты бы вообще не завелся.
Торпедо снимать не советую.
Куда/откуда идет это красный провод?
thottbot
"так как при снятом акб работала" - не делай так больше никогда, иначе эта тема будет лишь первой, озаглавленной как "Глючит электрика"
Снятие вв проводов тоже чревато пробоем изоляции катушек, уж лучше дёргать реле мотроника или разъединять провод дпкв.
- Qsun
Нашел эти провода. Это красный приходит на блок реле по схеме T провод коротит c P 1 белый провод. Общался с электриками говоря еще сигналка может глючить.
- Qsun
И ещё пропала искра во второй катушке катушку заменил, а проблема осталась. проводку прозвонил все в норме.
Что за на... не понимаю.
Что за на... не понимаю.-
Zelia
- Автомобиль: Alfa Romeo 164 2.0 TS
Как говориться в "свинячий голос" но может пригодится.
Была такая же хрень. Машину брал не на ходу. Движек был не рабочий, ремонтировал. Двигатель после запуска ключем не глушился. После раскопок оказалось что проблема в блоке реле мотроника, который над радиатором. А именно на реле бензонасоса после включения зажигания подавалось питание из двух мест и происходила закольцовка. Все релюхи оставались запитанными после выключения зажигания и движек себе спокойно работал. Так что если еще не нашел проблему, поищи там.
- Qsun
Да! Именно в этом и была проблема, устранил. Теперь появились другие мелочи, но они понятны.
