Вкладыши коренные на 1.6 /1.8 /2.0 (2 ремонт) (AE) 18 евро
Вкладыш 75/ 155 /164 TS (red) 8шт 60612825 (оригинал) 4e/шт
Палец поршня V6 -1,5е
47. Прокладка головки блока 60593329 (оригинал) 1,8Тurbo 20e
Комплект прокладок верхний с прокл. ГБ 60777990 на 3,0v6 (оригинал) 50e
49. Комплект прокладок полный с прокл. ГБ 60778172 на 1,6 (оригинал) 80e
Прокладка поддона 60513135 164 TD /75TD? (оригинал) 20e
Прокладка коллектора 60507000 75 /155/164 (оригинал) 3e
Кольцо под гильзу 2.0 (Goetze) 0.75e
Пробка головки блока 60506883 75/155/164 (оригинал) 2.5e
Прокладка клапанной крышки AR75/164 2.0 TS 60513316 (оригинал) 12e
Распредвал SN 2,5 v6 60523306(оригинал) 35e
Впускной клапан 75/155/164 TwinSpark 60564098 (оригинал) 12е
Впускной клапан 75/164 3,0v6 -12e
Направляющая клап впускного TS -3e
Направляющая клап выпускного TS -5е
Сухарь клапана 60503036 33 /75/164/145/146/155 (оригинал) 1е
Пружина клапана наружная V6 (оригинал) 60507477 -2e
Шпилька штанги толкателя клапана V6 (оригинал) 60507485 -2e
Ремень ГРМ для V6 (134зуба) 60562106 (Dayco) 10евро
Пластина крепления ролика ГРМ (оригинал) 60507461 -5e
Шайбы регулировки клапанов разной толщины
диаметр 8мм по 3евро, (все размеры с шагом 0,025мм от 1,500 до 3,500) 155/164/75
диаметр 9мм по 3евро (все размеры с шагом 0,025мм от 2,625 до 3,500) 155/164/166/75/GTV/Spider
54. Вилка 1-2 передачи КПП 60532952 (оригинал) 25е
62. Подшипник дифференциала 71728685 (оригинал) 8e
61. Втулка КПП (DISTANZIALE) 60522029 (оригинал) 8e
11. 60533878 Подушка КПП V6 и TD левая (Malo) 20евро,
78. Опора КПП лев Alfetta 60723913 (оригинал) 10e
Опора мотора лев 60522345 (оригинал) проданы
Питание, зажигание, «Вхлоп» и выхлоп:
60507128 Опора корпуса возд фильтра (Malo) 1,5евро,
13. Опора корпуса возд фильтра (V6/ TD) 60522770 (Malo) 3евро,
34. Фильтр воздушный TD 60533558 (Savara Purflux) 10евро,
55. Патрубок ФВ TD (75 и 164) 60507651(оригинал) 10e
1. Сайлентблок на впускной коллектор 60506976 (Malo) 8евро,
12. Фланец под карбюратор (2-3цилиндр) 60523011 (Malo) 30евро,
Клапан карбюратора игольчатый Alfa/Fiat 9943837 (оригинал) 2,5e
Свеча накала 60507123 (FAE) 5евро,
Свеча зажигания 46481378 (оригинал) -4,5е
Колпачек в/в провода свечи зажигания V6 (оригинал) 60507490 -1e
Клапан бака 33/75 60530291 (оригинал) 5e
втулка гофры впуск 2.0TS -1,5е
25а. Резонатор на 2.0и 2,4ТД (Zara) 70евро,
25б.Труба приемная на ТД (Zara) 40евро,
35. Резонатор 1.8Turbo 86-91 60518330 (Zara) 45евро,
36. Глушитель 90 на 2.0и 2,4ТД 60533570 (Zara) 60евро
Хомут глушителя 60507226 75 /164 TD (оригинал) 5e
2. Резинка глушителя 60521407 (Malo) 2евро,
Подвеска, привод и рулевое управление:
42. Амортизаторы передние газ Wiktory 60530037 (Италия) по 30е
4. Втулки амортизатора "мама" 60523072 (Malo) и 60523070 "папа" (оригинал) по 1,5евро,
19 Пыльник-отбойник переднего амортизатора 60523071 (Malo) 7евро,
15/16 60521366 и 60521364 Втулки пер стабилизатора (Malo) 0,7 евро,
17/18 60521263 и 60521264 Втулки тяги Кастора (Malo и оригинал) 1,5евро,
32. Подшипник передней ступицы к-т (Optimal) 12евро
50. ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО (Гайка) ступицы задней 60501376 (оригинал) правый 5е
51. Тяга Уатта с сайлентблоками (оригинал) 30e
14. Втулка заднего стабилизатора 19мм 60523078 (Malo) 4,5евро (осталась 1шт)
Подшипник кардана 60505303 (в подвесной) 75 /33 (оригинал) 10e
Пыльники рулевой рейки на Alfetta /Giulietta (4 вида) (Malo /Gomet) по 3евро
Тормоза и сцепление:
38. 60777273 колодки передние (ABS) -12евро
39. 60760093 колодки передние (ABS)-11евро
Пружинка суппорта тормозного 60712015 (оригинал) -2е
Кузов, салон и разное:
Щетка стеклочистителя к-т 2шт (400мм) 6евро
44. Накладка ручки стеклоподъемника 60503274 (оригинал) 1,5е
45. Прокладка водяного насоса 60521590 (оригинал) 1,5е
53. Арка колесная (накладка) пер прав наружная 60780009 (оригинал) 30e
Надпись на крышку багажника "3,0" 75/164 -4е
57. Замок передней левой двери 60741236 (оригинал) 50e
58. Замок задней левой двери 60741234 (оригинал) 40e
Датчик 75 td /164 Turbo 2,0v6/2,5td 60513412 (оригинал) 30e
60. Зажимное кольцо крышки бака 33/75 60503305 (оригинал) 2e
63. Стеклоподъемник задний левый 60522958 (оригинал) 13е
Уплотнение крепления стекла двери 60503394 33/75/164 (оригинал) 2e
Опора радиатора 60507577 75/164 (оригинал) 1e
Кнопка включения противотуманных фар 60538506 33/75 (оригинал) 6e
Корпус под кнопки включения фар на панели 60526278 (оригинал) 4e
Реостат управления светом 60528662 (оригинал) 10e
Ручка открывания капота 60527432 (оригинал) 5e
Клипса крепления (фара/решетка радиатора/плафон/торп) 60528009 (оригинал) 3e
Колпак колеса (оригинал) 10e
Замок капота (оригинал) 20e
Контактное кольцо на руле 33/75/164 (оригинал) 20e
Стекло задней правой двери (треуг) 60527781 -12e
Стекло задней левой двери (треуг) 60527782 -12e
Клипса креплений салона (оригинал)60508886 -1e
Хомут (оригинал) 60507731-0.5e
Заглушка (салон и др)(оригинал) 60507631--0.5e
Заглушка (салон, петли и др)(оригинал) 60507513 -0.5e
1
2
4
11
12
13
14
19
15
17
25а
25б
32
34
35
36
38
39
41
42
44
45
47
48
49
50
51
53
54
55
57
58
60
61
62
63
Руслан
0677517952
