156 Ломаются расходомеры BOSCH и Magneti Marelli
Schatten
Автомобиль: Alfa 156 1.8TS
Post by Schatten »
Добрый день, всем ценителям Alfa Romeo!
Вопрос к знающим, помогите решить задачку: вышел из строя расходомер родной BOSCH 0 280 218 019 от альфы 156 1.8 TS - ехал ехал потом хлопок и все лампочка загорелась, о ошибке впрыска, пропала тяга. за то появился повышенный расход )))
Я купил на замену аналог BOSCH`а - Magneti Marelli 213719616019 по всем характеристикам они аналогичны и являются взаимозаменяемыми, (смотрел на сайте продажи запчастей контораНиконорА.ua по моему)
Купил один Magneti Marelli проходил он 2 месяца, но уже вышел из строя без хлопка как в первом слеучае а просто загорелся индикатор. Эти 2 месяца было все нормально, но машина когда постояла после ночи не всегда заводилась с первого раза , хваталась и снова глохла , а со второго стабильно держала обороты и вроде бы все ок - нормально ехала, вдруг неожиданно расходомер "сдох", те же симптомы что при поломке первого BOSCH, нет тяги на низах особенно, на холостых обороты гуляют, особенно все плохо когда двигатель "холодный" глохнет на холостых при заводе, то есть заводится со 2-4 раза, я купил еще один такой же Magneti Marelli, проблема тут же решилась все ок, лишь маленький нюанс, снова после ночи при заводе первый раз "хватает" двигатель и глохнет, а со второго стабильно работает.... он сдох через 2 недели (((
Подскажите уважаемые к кому обратиться по данному вопросу или советом.
Вся эта история еще осложняется тем, что нет возможности подключить борт. комп чтобы посмотреть параметры двигателя,
все остальные параметры подключаются на ура! )))
Заранее благодарен!
Re: 156 Ломаются расходомеры BOSCH и Magneti Marelli
Все параметры работы двигателя (по факту те данные, что видит "мозг" и по которым формирует режим работы) можно посмотреть в Альфадиаге.
п.с. какой мотор AR32201 или AR23305 и какого года?
Schatten
Post by Schatten »
Спасибо! Подключиться удалось наконец то к двигателю, непомню какой именно программой, возможно AlfaOBD. Но там другой нюанс в кон.шине идет много "левых сигналов", не понятно от куда, но не от ЭБУ, может абс или какойто другой блок управления глючит. Такие дела :roll:
Двигатель AR32201, 98 года, 1.8 TS
rahmanoff wrote:Все параметры работы двигателя (по факту те данные, что видит "мозг" и по которым формирует режим работы) можно посмотреть в Альфадиаге.
Return to “Alfa Romeo - 156, 166, 147, GT, CrossWagon”
