Подскажите с датчиком бензобака АР 75
- Foxx
- Автомобиль: Alfa Romeo 75
Подскажите с датчиком бака на АР 75 2.0 TS, вобщем стрелочка показывает еле еле, где-то на 7мм поднимается вверх при первых двух минутах работы двигателя потом падает вниз. Так же работает лампочка когда в баке остается 10 литров (по словам прошлого хозяина).
Что это может быть? Сам датчик в бензобаке? Как я понимаю, то датчик на торпеде рабочий. Где найти провода к баку и сам датчик?
- Александррр
- Автомобиль: альфа ромео 75
Re: Подскажите с датчиком бензобака АР 75
Смотри в багажнике под обшивкой. Внизу справа
С права в багажнике есть лючек(скорей всего просто дырка
) и там этот датчик. Придумай чем открутить-провернуть. НЕ БЕЙ-ХРУПКОЕ! Резьба-зажим обычная. Запомни как стоял и не прое..и резиночку между ним и баком.Можно попытатся его почистить,помыть-мне помогло. Но бывает и засандос-не разборная колба.
) и там этот датчик. Придумай чем открутить-провернуть. НЕ БЕЙ-ХРУПКОЕ! Резьба-зажим обычная. Запомни как стоял и не прое..и резиночку между ним и баком.Можно попытатся его почистить,помыть-мне помогло. Но бывает и засандос-не разборная колба.+380637603887.
- Foxx
Алекс wrote:С права в багажнике есть лючек(скорей всего просто дырка) и там этот датчик. Придумай чем открутить-провернуть. НЕ БЕЙ-ХРУПКОЕ! Резьба-зажим обычная. Запомни как стоял и не прое..и резиночку между ним и баком.Можно попытатся его почистить,помыть-мне помогло. Но бывает и засандос-не разборная колба.
Завтра буду в гараже ебаться тогда с ним!) Спасибо за дельные советы!!!
- Greck
- Автомобиль: Alfa 75
тмное это дела - починка датчика, я разобрал - собрать назад в таком же положении так и не смог, нервы кончились. подума - лучше бы и дальше себе барохлил. купил с разборки, пока снял-поставил, опять не работает. теперь боюсь его трогать, но все же придется, папарило ездить с канистрой в багажнике
- Foxx
Greck wrote:тмное это дела - починка датчика, я разобрал - собрать назад в таком же положении так и не смог, нервы кончились. подума - лучше бы и дальше себе барохлил. купил с разборки, пока снял-поставил, опять не работает. теперь боюсь его трогать, но все же придется, папарило ездить с канистрой в багажнике
Аналогично, так же езжу с запасом бенза в багажнике.. Но это и на исправной, новой машане полезно! Главное взять себе за правило на будущее..
РусланСумы
просто нужно попасть бегунком на плату очень помогает шпажка деревянная. Аккуратно только нужно. Себе так на дизильке датчик пару раз разбирал и собирал, дизельный наебнулся так я с бензиновой поменял, разница в пружине которая в колбе на дизеле мягче почему так незнаю, откручивать лучше с помощъю деревянного бруска и бить не сильно, я уверен что от руки он хуй пойдет. И да как писал Саня не проебать резинку и запомнить как стоит сам разъем.
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Вованчик
- Автомобиль: 75
Та лан вам я разобрал и собрал без напряга, даже не представляю, как тот датчик должен выебать мозг, шоб купить новый а не собрать прежний
- Zailer
- Автомобиль: Alfa romeo 75
Да ладно. Я когда-то купил датчик, работал он с трудом, скажем так. Разобрал, оказалось пружинка перекрутилась. Все поправил, собрал, поставил, до сегодня бегает
- egoist 25
а у меня то погоду в космосе показывает после переборки, то уровень топлива, то курс валют в Жмеринке, хотя до переборки показывал только погоду
- Zailer
egoist 25 wrote:а у меня то погоду в космосе показывает после переборки, то уровень топлива, то курс валют в Жмеринке, хотя до переборки показывал только погоду
где-то плохой контакт возможно. Скорее всего на самом датчике (туда куда контакты подключаются)
- egoist 25
Zailer wrote:egoist 25 wrote:а у меня то погоду в космосе показывает после переборки, то уровень топлива, то курс валют в Жмеринке, хотя до переборки показывал только погоду
так то оно так, доживет - будет переборка очередная
