Добрый день, подскажите, на каких Альфах стоят двигатели твинкам с коробкой в сборе (т.е. с коробкой спереди, а не сзади)? Либо, на каких Альфах маховик на 6 болтов?
Albert wrote:Добрый день, подскажите, на каких Альфах стоят двигатели твинкам с коробкой в сборе (т.е. с коробкой спереди, а не сзади)? Либо, на каких Альфах маховик на 6 болтов?
Начиная с 1972 (?) года на заднеприводных Альфах коробки отдельно. У 4-цилиндровых маховики на 6 болтов. На переднеприводных твинкамы с коробкой в сборе. Поперёк.
Моя Джулия 1974 года 1.3 и у нее коробка в сборе, маховик на 8 болтов. Сейчас ставим вместо него 2.0 от Альфы 75, а у него диск на 6 болтов с тремя шпильками под кардан. Вот и ищу маховик на 6 болтов, иначе придется место крепления от 75й врезать на старый маховик.
Albert wrote:Моя Джулия 1974 года 1.3 и у нее коробка в сборе, маховик на 8 болтов. Сейчас ставим вместо него 2.0 от Альфы 75, а у него диск на 6 болтов с тремя шпильками под кардан. Вот и ищу маховик на 6 болтов, иначе придется место крепления от 75й врезать на старый маховик.
Я писал о начале выпуска. "Джулия" (мод.105) выпускалась с 1962 (?) года. С 1972 пошла мод.116. А Вам на двигатель от "75" нужен маховик от "75"? На Чайке ВАЛЯЕТСЯ (если не сдали на металлолом) несколько "альфовских" маховиков. А коробку "Джулии" будете "тулить" к двигателю "75"? И насколько это реально? Вряд ли обойдётся "пересверлить пару крепёжных отверстий"...
Блоки одинаковые, коробка становится, нужен только маховик к коленвалу на 6 отверстий. Вроде как со спайдера и от 146 подходит.
А нельзя любой другой альфовский подобрать и подогнать или пересверлить в крайнем случае?
75 2.0ts-> 75 1.6-> 75 2.0
09З-556-22-2З
