Page 1 of 1
помогите разобраться с ар 33
Posted: 26 Feb 2013, 21:24
by Андраник
ситуация такая!купил мотор 1.7 8кл как сказал хозяин что мотор откапитален и проехал 24тыс!поставил запускаю троит!поколдовали в итоге 2 кател неработает толком или вообще ноконэкт!!!еще мотор был собран на старые прокладки под головками,заглядывал нигде нитечет!!!кароче померяли компресию в 1 до 3кг в 2 до 2кг в 3 до 2кг в 4 11-10.5кг !возможно ли что кольца???или может другая проблема может быть?????может метки или еще чет????зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: помогите разобраться с ар 33
Posted: 26 Feb 2013, 22:24
by Dimaopole
Андраник wrote:ситуация такая!купил мотор 1.7 8кл как сказал хозяин что мотор откапитален и проехал 24тыс!поставил запускаю троит!поколдовали в итоге 2 кател неработает толком или вообще ноконэкт!!!еще мотор был собран на старые прокладки под головками,заглядывал нигде нитечет!!!кароче померяли компресию в 1 до 3кг в 2 до 2кг в 3 до 2кг в 4 11-10.5кг !возможно ли что кольца???или может другая проблема может быть?????может метки или еще чет????зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
В первую очередь проверь метки ( но если двиг типо ездил то врядли.....)
Posted: 26 Feb 2013, 22:33
by Андраник
Dimaopole wrote:Андраник wrote:ситуация такая!купил мотор 1.7 8кл как сказал хозяин что мотор откапитален и проехал 24тыс!поставил запускаю троит!поколдовали в итоге 2 кател неработает толком или вообще ноконэкт!!!еще мотор был собран на старые прокладки под головками,заглядывал нигде нитечет!!!кароче померяли компресию в 1 до 3кг в 2 до 2кг в 3 до 2кг в 4 11-10.5кг !возможно ли что кольца???или может другая проблема может быть?????может метки или еще чет????зарание спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
нуметки норм!ремни менял! что еще может быть???хозяин говорит что неможет этого быть!!!и что готов вернуть деньги!!!!просто нехочиться опять замарачиваться и искать новый двиг!!!!1может проблема небольшая!!!!
Posted: 03 Mar 2013, 21:47
by VETALZZZ
клапана отрегулированы?
Posted: 04 Mar 2013, 12:50
by AdrianoMarelli
Перенесу в Альфа-монопривод, все ж це не "бортовик"
Posted: 04 Mar 2013, 14:00
by Андраник
VETALZZZ wrote:клапана отрегулированы?
причина найдена!!!!!!!!клапана неродные и подпиляные!!!!!!!недозакрывались!!!!!!тему можно закрывать!!!!!!!!!!
