поршневая
slesarttz77
поршневая
при увеличении хода поршня и уменьшении камеры сгорания последствия и разные ваши мысли.
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
Re: поршневая
slesarttz77 wrote:при увеличении хода поршня и уменьшении камеры сгорания последствия и разные ваши мысли.
очевидно повышение степени сжатия
вопрос в том насколько, но если значительно то придется на 98 бензине ездить
Re: поршневая
А как это будет реализовано? Просто интересно.
_Rus_
- Автомобиль: Alfa75TS2.0
Re: поршневая
Nos wrote:slesarttz77 wrote:при увеличении хода поршня и уменьшении камеры сгорания последствия и разные ваши мысли.
А я думаю встретятся клапана с поршнями
http://www.fotojuk.com/
- duDDee
Re: поршневая
Колись, років 25...30 тому
, була "пошесть" "зажимать" двигуни (торцювали блоки, голови, мудрили з шатунами..., ...). Я тоді вивів формулу, як методом "перешліфовки" шатунних шийок досягти необхідного ступеня стиснення (с.с.). Кому цікаво, ділюсь.
Отже,
Δr = Hном(εх - εном)/{(εх + 1)(εном - 1)}
Соррі за неоковирний вигляд. Хотів написати у вигляді дробу, але ніпалучілось...
Δr - на скільки треба змінити радіус кривошипу ("+" - збільшити, "-" - зменшити);
Нном - номінальний хід поршня (дано);
εном - номінальний с.с.;
εх - необхідний с.с.
Приклад. Двигун "М.412". С.с. 8,8:1; хочемо с.с. 9,5:1. Хід поршня 70мм.
Вводимо дані в формулу, отримуємо:
Δr = 0,598мм ≈ 0,60 мм.
Отже, збільшивши радіус кривошипу на 0,6 мм (або відповідно хід поршня на 1,2 мм), без псування головки, блоку, гільз, без особливого ризику "впертись" поршнем у клапан отримаємо бажане. Інша справа, чи буде воно працювати ...
Тоді бажаючих "перевірити на собі" не знайшлось. А мені ще не було, на чому.
, була "пошесть" "зажимать" двигуни (торцювали блоки, голови, мудрили з шатунами..., ...). Я тоді вивів формулу, як методом "перешліфовки" шатунних шийок досягти необхідного ступеня стиснення (с.с.). Кому цікаво, ділюсь.Отже,
slesarttz77
Re: поршневая
rahmanoff wrote:slesarttz77 wrote:при увеличении хода поршня и уменьшении камеры сгорания последствия и разные ваши мысли.
slesarttz77
Re: поршневая
А как это будет реализовано? Просто интересно.[/quote]
на1,6коленвал с 1,8и чтобы небыло встречи с клапонами 2прокладки ГБЦ или найти шатуны короче все это как эксперемент
- Nos
- Альфа-Nos
Re: поршневая
slesarttz77 wrote:А как это будет реализовано? Просто интересно.
на1,6коленвал с 1,8и чтобы небыло встречи с клапонами 2прокладки ГБЦ или найти шатуны короче все это как эксперемент[/quote]
2 прокладки гбц - боюсь ваша конструкция проживет недолго
Re: поршневая
slesarttz77 wrote:на1,6коленвал с 1,8и чтобы небыло встречи с клапонами 2прокладки ГБЦ или найти шатуны короче все это как эксперемент
Советую сразу оставить эту затею. Эти методы может быть и работают, но на технике уровня мокик "Карпаты".
- duDDee
Re: поршневая
Если ставить КВ с бòльшим радиусом кривошипа, то лучше всего на разницу в радиусах укорачивать шатун. Тогда точно никаких проблем с клапанами. Но ОЧЕНЬ выростет степень сжатия (для варианта "1,6"=>"1,8" примерно на "1").
2 прокладки ГБЦ - не для "Альф". Долго не проходят.
- Romeoo
- Автомобиль: Alfa Romeo 164
Re: поршневая
мое имхо нет смысла мутить такую приблуду, если бы это что то кардинально изменило так да а так)
стоит ли игра свеч ?
slesarttz77
Re: поршневая
все это происходит в связи с отсутствия коленвала 1,6на джульетту116
Re: поршневая
duDDee wrote:slesarttz77 wrote:А как это будет реализовано? Просто интересно.
Мне недавно звонил человек и утверждал что юзает твинкам с двумя стандартными прокладками( таким образом уменьшив СЖ) турбиной от эво (8 поколения, сток турбина), хендмейд колектором и по его словам все четко и даже 1.2 бара не помеха. Все отстроено на Январе.
- duDDee
Re: поршневая
slesarttz77 wrote:все это происходит в связи с отсутствием коленвала 1,6 на джульетту-116
Якщо "туліть" КВ від "1,8", то для того, щоб не змінився с.с., треба "укоротіть" "рідні" шатуни на 4,05 мм.
ПС Краще НЕ різати. Використати метод "Гаряча усадка".
- duDDee
Re: поршневая
koluchka wrote:duDDee wrote:slesarttz77 wrote:А как это будет реализовано? Просто интересно.
на 1,6 коленвал с 1,8 и чтобы небыло встречи с клапонами 2 прокладки ГБЦ или найти шатуны короче все это как эксперемент
Без дополнительного теплоотвода (хотя бы в виде 0,8...1,0-мм листа металла между прокладками) даже БЕЗ турбо
2 прокладки в режиме "половина (и выше) мощности" не продержатся и часа. Что уж говорить о "+турбо"...
Так что "НЕ ВЕРЮ!"
