большой расход бензина на 75
Kost
- Автомобиль: Alfa Romeo 75
Ув. альфаводы помогите советом альфа 75 1.8 инжектор расход до 20 литров на сотку когда брал по городу 10 литров на сотку
Kost
Re: большой расход бензина на 75
Что не кто не сталкивался в свое время плавал холостой заменили форсунки все проверили и стал появлятся такой расход модент у когото есть мысли а то както дороговато ездить
- Romeoo
- Автомобиль: Alfa Romeo 164
я думаю стоит поподробнее описать после чего проявилось, в каких приделах крутите мотор, и так далее....
- Romeoo
форсунки родные и какое состояние ?
Kost
Как все было купил авто неравномерно работал холостой ход поехал на диагностику к роме ина рем базу проверили комп,расходомер,бензанасос и пришли к форсункам заменили и все стало ок но через некоторое время я заметил когда чаще стал ездить расход еще поменял термостат думал может в нем он подклинил езда по городу спокойно
- AirAlfa
Инжектор надо идти чистить
Kost
Так как я понял когда меняли форсунки и инжектор чистили и сним все в порядке что еще заметил когда открываеш крышку бензобака там как вроде воздух пшикает при открытии я уже думаю может гдето трубка подтекает при езде так смотрел вроде все в норме
Kost wrote:Так как я понял когда меняли форсунки и инжектор чистили и сним все в порядке что еще заметил когда открываеш крышку бензобака там как вроде воздух пшикает при открытии я уже думаю может гдето трубка подтекает при езде так смотрел вроде все в норме
Запах бензина присутствует при езде ?
П.с. и постарайся писать более понятно
Kost
Самое интересное когда просто едеш запаха нет когда открыл водительское окно появился запах бензина но при прогреве в салоне запахов бензина нет ни в салоне не вокруг машины, я думаю может под нагрузкой гдето утечка?
Kost wrote:Самое интересное когда просто едеш запаха нет когда открыл водительское окно появился запах бензина но при прогреве в салоне запахов бензина нет ни в салоне не вокруг машины, я думаю может под нагрузкой гдето утечка?
На что стоит обратить внимание
1) Бензобак, подвержен корозии - обязательно полное снятие и осмотр.
2) Замена шлангов которые идут от бензобака к заливной горловине а также шланг вентиляции бака.
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Меряем давление в топливной, для начала.
- Romeoo
Nikita wrote:Меряем давление в топливной, для начала.
+1
но оно может быть занижено по многим причинам, форсунки, клапан, насос, магистраль, шланги ...
ну или высокое ну это редко или клапан или обратка прижат
Kost
Большое спасибо за ответы по поводу давления когда ездил решал вопрос с холостым ходом к Роме на рембазу описывал выше снимали бензонасос,меняли форсунки,проверяли датчик холостого хода,расходомер вобщем все процидуры чтобы альфа ожила и она ожила (давление было в норме) когда снимали бензонасос могли пошевелить какието трубки как я понимаю В выходные буду пробывать проверю полностью магистраль топливную Бензобак потомучто больше уже не на что думать!!!Отпишусь после проделаной работы. Еще интересно былобы с кемто пообщатся или по телефону или встретится я вКиеве а то все так и не опишеш!!!
Шурик
- Автомобиль: Alfa 75 2.0
AirAlfa wrote:Инжектор надо идти чистить
А что в вашем понимании инжектор чистить?
И по теме: Замер давления, проверить форсунки по номеру(не мешало бы померять производительность) , померять сопротивление датчика температуры во всем диапазоне, расходомер- напряжение на разных режимах. ну и конечно провода- свечи.
- egoist 25
Шурик wrote:AirAlfa wrote:Инжектор надо идти чистить
у нас у народа одно лечение впрысковых систем, чуть что так форсунки на стенд
