Alfa 156 2.0 TS SeleSpeed Потскажите.
Eipox
- Автомобиль: Alfa romeo 156
Собственно под педалью газа есть болтик регулировке. Я понимаю что это регулировка. Вопрос в другом может ли быть она отрегулированная так чтобы не рвать машину, почему такой вопрос потому что машина отказывается ехать больше чем 180-190. хотя я думал при объеме 2,0 и ручной коробке. должна хотя бы 220 выдавать. Движок прошел всего 144,000 в полном порядке слежу за машиной.
- VQV
- Автомобиль: AR159
Re: Alfa 156 2.0 TS SeleSpeed Потскажите.
Компьютером надо смотреть угол открытия заслонки.
Я смысл этой жизни вижу в том,
Чтоб не жалея ни души, ни тела,
Идти вперед, любить и делать дело,
Себя не оставляя на потом.
Да. Этот болт регулирует ограничение хода педали газа. Можно его покрутить. =) Также можно проверить есть ли дополнительный ход в резисторе педали газа. Правда для этого нужно будет проделать чудеса акробатики. =)
Eipox
Так а есле я его чуток поткручу могу чтото навредить? или там ничего такого нету? Ну а проверить ход педали думаю можно при открытом зажигание?
Основная идея - проверить есть ли еще свободный ход в резисторе при полностью нажатой педали газа. Если он есть, то есть смысл болт крутить. А если свободного хода нет, то крутить болт не советую.
Eipox
А вот интересно, при открытом зажигание будет ли дроссельная заслонка реагировать на педальку газа?
Весь вопрос в том, что такое "открытом зажигание".
