Плавает по трассе 75
Kost
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Post by Kost »
Добрый день может ктото сталкивался с такой проблемой при езде по ровной приходится постоянно подруливать чуть чуть влево вправо особенно проявляется на скорости 60-90 км час. Подвеска вся в норме ,схождение высталено нигде не стучит все прикручено резина новая Может ктото сталкивался с таким
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Re: Плавает по трассе
Post by Massimo145 »
трещин на ланжеронах нет?
Альф Пачино
Автомобиль: Временно пешеход =(
Post by Альф Пачино »
Что за авто? Что за движок? Что с лонжеронами? Гидроусилитель есть?
_____________
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
Kost
Post by Kost »
Машину подваривали, есть кое где ржавчина ничего критического не видно смотрел ни один человек
Kost
Post by Kost »
Альфа ромео 75 1.8 Гидроусилитель отключен подтекала рейка руль стоит ровно не стучит не вибрирует машина подваривалась пороги лонжероны
Jaxx
Post by Jaxx »
Kost wrote:Альфа ромео 75 1.8 Гидроусилитель отключен подтекала рейка руль стоит ровно не стучит не вибрирует машина подваривалась пороги лонжероны
Было похожее. Была сильно ослаблена гайка, которая фиксирует рулевую колонку на регулировку вылета.
Forza Italia!
Fiat Bravo Sport '2010
Fiat Panda '2013
Kost
Post by Kost »
Поверяли все уже несколько раз и на схождении и на рем базе у Коли по ходовке почти все перебрано тяги наконечники сайлентблоки я уже начинаю думать на резину но она новая на старой перебиралась подвеска как перебрали стало такое проявлятся и кто скажет какое давление должно быть в шинах 185/70 13
Kost
Post by Kost »
Дополню когда стояла старая резина ремонтировалась подвеска поэтому трудно было понять как ведет себя машина резина была убитой сделел подвеску поменял резину и вот ни как не могу убрать этот нюанс
Kost
Post by Kost »
Кто подскажет по паспорту какое давление в шинах на 75 должно быть
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
Kost wrote:Кто подскажет по паспорту какое давление в шинах на 75 должно быть
Не знаю как на 1,8, скорее всего такое же, по твинспарку при нормальной нагрузке:
перед 2,0 бар
зад 2,2 бар
при высокой нагрузке соответственно 2.2 и 2,5 бар
Berlin_SKY
Автомобиль: Alfa 156 SW
Post by Berlin_SKY »
Alfa 156 SW
slesarttz77
Автомобиль: alfa romeo giulietta 116
Post by slesarttz77 »
А розвал на новой резине делал? 8) 8) :)
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
люфт на руле появился?
Я - Лепёха!
Если все так ахуенно, то остается только сменить прокладку!
duDDee
Post by duDDee »
Проверь углы установки колёс (всех). Чудес не бывает. Если кузов не поведеный, лонжероны и "панхард" не гуляют, диски и резина "правильные" - значит, только углы. "По заводу" на твоей "75" СВАЛ и РАСХОЖДЕНИЕ.
ПС По симптомам похоже на "нулевой" кастор.
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
