Чудо-коробочка под сидушкой ТвинСпарка или не работает спидо
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
Значит-с, не работал у меня спидометр. Поменял я датчик, продавец уверял что 100% рабочий. Стрелка спидометра на замену датчика никак не реагирует, всегда 0...
Коробочки у меня под сидушкой нет.
Разъем под сидушкой на старом датчике был другой, поэтому на время эксперимента скрутил провода одинакового цвета (розовый, черный, серый).
Вопрос - коробочка эта пресловутая какую функцию исполняет? Алекс говорит, у него работал спидометр и без нее. Грешу сейчас на приборку... Какие еще могут быть проблемы? Проводка ж вроде в норме.
Jaxx
Re: Чудо-коробочка под сидушкой ТвинСпарка или не работает спидо
Post by Jaxx »
muxxeu wrote:Значит-с, не работал у меня спидометр. Поменял я датчик, продавец уверял что 100% рабочий. Стрелка спидометра на замену датчика никак не реагирует, всегда 0...
Ой... Эта коробочка непонятная штука. Есть не на всех ТС. Потому обычно надо обращать внимание на то, сколько контактов на самом датчике.
Forza Italia!
Fiat Bravo Sport '2010
Fiat Panda '2013
muxxeu
Post by muxxeu »
На датчике три контакта, три и уходят по проводам в приборку
Jaxx
Post by Jaxx »
muxxeu wrote:На датчике три контакта, три и уходят по проводам в приборку
А спидометр с самого начала не работал? Если да, то возможен вариант, что коробочку просто изъяли до тебя. Если это так, то менять приборку придется.
Forza Italia!
Fiat Panda '2013
muxxeu
Post by muxxeu »
У меня не работал с самого начала. Предыдущий хозяин уверял, что спидометр работал, а потом перестал, но я не уверен в истинности данного утверждения))
Коробочки не было у меня уже.
Почему придется менять приборку? С чем это связано?
А коробочку эту купить-то можно?
Jaxx
Post by Jaxx »
Позвони хозяину и спроси - "был ли суслик". Правда, на 75-ках выход из строя датчиков скорости это нормальное явление. :idea:
muxxeu wrote:Почему придется менять приборку? С чем это связано?
Да, проводка другая идет в случае коробочки или прямого датчика
muxxeu wrote:А коробочку эту купить-то можно?
Можно. Но она редкость :) Я с мая 2011 искал.
Forza Italia!
Fiat Panda '2013
все есть в наличии-приезжай,подкинем и попробуем что и как ;)
(все на этих гаражах-посмотрел,есть,так что в любое время,только постарайся по светлому......)
muxxeu
Post by muxxeu »
Алекс wrote:все есть в наличии-приезжай,подкинем и попробуем что и как ;)
Ок, наберу, приеду!
