Здравствуйте!
У меня 164 2.0 твин-спарк. Проблема вот в чем - показатель уровня бензина работал без проблем..пока я не поехал по плохой дороге,по ямах растрясло наверно))..ну и началось...то показывает,то нет,на ямку наеду опять показывает,на другую - перестает..похоже что контакт где то пропадает.Где можно посмотреть?а то машина у меня только 2 недели..еще не изучил что где..
и еще вопрос,где датчик на дверке есть который сигналит что дверь закрыта?а то светит постоянно что задняя правая открыта.И перестал светить свет в салоне при открытии дверки.
Помогите кто может..
Проблемы с електрикой
Gercog
- Автомобиль: Alfa 164
- Альф Пачино
- Автомобиль: Временно пешеход =(
Re: Проблемы с електрикой
Самая распространённая проблема - замыкание. Или контакты плохие. Или контакты окислились. У меня такая проблема была. Снимали приборку и зачищали все контакты. Часть переложили.
_____________
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
thottbot
У меня были проблемы с самим датчиком топлива. Устанавливается в баке, доступ через багажник, меньшая закрутка. Проблема в окисляющихся контактах. Внутренняя часть датчика сообщается с наружной посредством заклёпок. Контакты окисляются .. Самый простой метод - замена датчика (брать на разборке, выбирать с прибором в руках, если есть из чего выбрать. Там 3 контакта, общий, на стрелку (переменное сопротивление ) и на лампочку, просто коротит контакты в определенном положении поплавка), мне не помогла, т.к. новый болел той же болезнью.. Либо разобрать колбу, пропаять контакты. Да, и не растягивайте пружинки, а то сильно врать будет)
