Page 1 of 2
Странный шум при движении (Имола)
Posted: 15 Apr 2013, 12:05
by fedor256
Интересная ситуация. Только при движении, при оборотах выше 2500-3000 и нажатой педали газа, появляется посторонний шум. На холостых движок шепчет. Грешу на коробку, но пред. хозяин не жаловался на неё.
Кто что думает?
Re: Странный шум при движении (Имола)
Posted: 15 Apr 2013, 12:42
by Fletcher
Смотря какой шум
Posted: 15 Apr 2013, 12:50
by fedor256
Fletcher wrote:Смотря какой шум
Неправильный
Не вой, не свист, типа гула что-то.
Posted: 15 Apr 2013, 13:13
by FeuerFuchs
пиши на видео)
Posted: 15 Apr 2013, 13:24
by dogma
может ступичный подшипник, один из ШРУСов (а может и больше), либо подшипники КПП
Posted: 15 Apr 2013, 13:31
by fedor256
dogma wrote:может ступичный подшипник, один из ШРУСов (а может и больше), либо подшипники КПП
Ступичные поменяны. Шрус ? Он обычно хрустит. Как проверить?
Posted: 15 Apr 2013, 13:39
by Fletcher
Т.е. если педаль газа отпустить - гул пропадает?
Posted: 15 Apr 2013, 13:49
by fedor256
Fletcher wrote:Т.е. если педаль газа отпустить - гул пропадает?
Да.
Posted: 15 Apr 2013, 15:32
by thottbot
У меня виновником был подшипник промежуточного вала (подвесной).
Точные симптомы - гудело на низких передачах (1,2) при тапке в пол, с 3й уже не было слышно.
Posted: 15 Apr 2013, 15:42
by egoist 25
тогда вариант отпустить от кузова подвесной и прокрутить, будет шелестеть
Posted: 15 Apr 2013, 15:54
by fedor256
Гул от скорости не зависит. 1-я, 2-я или 3-я передача. Больше счас не втыкал, с нашими дорогами
Придавил чуть педаль газа - гудит, отпустил - тишина.
Оффтоп:
Сосед дальнобойщик приехал с Польши: "Дорог у нас нет. Ощущение, что за полгода, пока дома не был, прошло ковровое бомбометание дорог. В Польше, может пару ям после зимы видел и все, хотя тоже зима была с морозами и оттепелями"
Posted: 15 Apr 2013, 16:21
by dogma
очень похоже на подшипник первичного вала. А ШРУС может гудеть даже на прямой дороге, так-как полуось по отношению к коробке не горизонтальна в 90% времени поездки
Posted: 15 Apr 2013, 16:46
by rocha
задний ступичный подшипник
Posted: 15 Apr 2013, 16:57
by fedor256
rocha wrote:задний ступичный подшипник
Завтра как раз планировал смотреть задние тормоза. Заодно и подшипники пощупаю.
Posted: 15 Apr 2013, 18:08
by rocha
fedor256 wrote:rocha wrote:задний ступичный подшипник
если еще попетлять из стороны в сторону можно понять левый или правый
