"AR 75" 3.0 V6
Сначала при подъёме на гору иногда терялась тяга. Через десяток километров появились провалы при работе с педалью акселератора. Сегодня завёл, двигатель работал. Всё такие же провалы. Заглушил двигатель. Дальнейшие попытки завести успехом не увенчались.
Топливный насос работает, давление топлива есть, искра есть. Напряжение на форсунках - О
Кто знает, что в чёрном ящике? У кого-то была похожая проблема?
Нет напряжения на форсунки
- Альф Пачино
- Автомобиль: Временно пешеход =(
_____________
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Re: Нет напряжения на форсунки
Похоже, что пропала масса на форсунки. На пальцах трудно объяснить, есть хороший материал на несложном английском с картинками: http://www.hiperformancestore.com/Ljetronic.htm
крути страницу вниз до раздела STEP 2 ELECTRICAL GROUNDS
- летчик
- Автомобиль: AR 75 2,5 V6
Совсем недавно была тоже проблема: при движении стала пропадать тяга, несколько раз глохла. Завелся, погазовал, вроде поехала, но опять стала глохнуть. Под капотом 2,5 В6. Все фишки на месте, массу недавно почистил. Открыл крышку расходомера и немного поправил медные иголки,которые бегают по плате (на дорожке есть небольшая выработка). Все нормализовалось.
- Альф Пачино
_____________
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
О9б-2ЗЗ-23-03;
О9З-4ЗЗ-88-00;
