75 ка ,счегобы начать :-)
Что имеем 75 ка 1.6 инж в нерабочем состоянии Вчера пробывал завести ... неполучилось ,зажигание есть ,бензонасос работает ,но заводится отказывается , открутил свечи (все разные :shock: ) две были залиты ... поехал купил 4 -ре новые закрутил Ефекта 0 (незаводится) подумывая что возможно форсункам хана Сегодня сниму завтра промою ....... вот собственно фсё ...
Мож какие мысли будут поповоду что ещё могЁт быть ???
ALP
Re: 75 ка ,счегобы начать :-)
Post by ALP »
koluchka wrote:,зажигание есть ,бензонасос работает
А бенз при этом качает?
Не лишне проверить последовательность проводов зажигания. Порядок классический 1-3-4-2. На крышке трамблера от метки по часовой стрелке в этом же порядке.
Форсунки - да могут быть забиты полностью (или же две из 4х)
Еще датчик коленвала, если он есть на этом моторе.
Бенз качает ... в плане проводов Всё очч плохо т.к все перемотаны замотаны видать уже раз 10-ть :D Просто вчера начал розбирать впуск А там :shock: ТЬМА ТЬМУЩАЯ вот идумаю что почистить впуск лишним небудет .... а есть гдето електросхема зажигания ???
А тут пасатреть вероисповедание не позволяет? viewtopic.php?t=8 :D
Упсс .... а я на Росийском шукаю :oops:
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Или в соседней теме :)
Тут не просто есть ДПКВ, тут их ДВА :))))))
Форснки хз, мои два года простояли без движения и аботают.
Какие симптомы "незаводки" мотора? Вспышки есть? Или просто вхолостую крутиться? Если вспышки есть - смотри положение трамблера. Тут какой прикол - ставь валы по метке, кулачки первого котла должны смотреть в разные стороны. Бегунок в трамблере на первый цилиндр.
Если вообще нет вспышек - надо проверить в первую очередь ДПКВ и потом - питание на мозгах.
Вспышек нема ваще .... и мотор доменя ктото ковырял ...(неохота его вскрывать ) но проводка в полной Ж..е сдается мне что нуно её и форсунки ковырять ... т.к впуск Ну очч грязный
koluchka wrote:Вспышек нема ваще .... и мотор доменя ктото ковырял ...(неохота его вскрывать ) но проводка в полной Ж..е сдается мне что нуно её и форсунки ковырять ... т.к впуск Ну очч грязный
Нет вспышек возможные варианты:
1. ДПКВ нерабочий
2. Моск умер (спалили)
3. Обрыв первичной цепи катушки зажигания.
4. Бегунок паламалси (у меня такое было)
Чёта непойму скачал мануал а там везде 2.0 ТС ??? :oops:
Что скачал? там все моторы.
Скачал Alfa 75, Electrical & Electronic Diagnosis Section C (Motronic 4.1) ??????
ЛОЛ :lol: А нафига тебе это?
Ну как зачем ..... яж тебе говру что проводке в Машине походу Гаплык ... вот и нуно что куда какой проводок .... :(
Дык тогда тебе это надо Group 40, Electrical :D :D
А ваще качай весь мануал и кури. :D :D
