Освещение салона 75
Kost
- Автомобиль: Alfa Romeo 75
Освещение салона 75
Может кто-то сталкивался в альфе ромео 75 не работает освещения салона при открытии дверей,так светит если нажать у меня 4 плафона все так работают а при открытии не работает ни один.Я так понимаю что за это отвечает комп но должна быть какаято релюшка или предохранитель.Кто что может посоветовать подсказать?
- kobrakai
- Автомобиль: AR 75, Twin
Kost
Re: Освещение салона 75
Какой концевик и где он находится в альфе ромео 75,я его не увидел. Еслибы был концевик то не былобы проблем.Насколько я понял что за этот процесс отвечает компьютер(вроде так может чтото я путаю) но концевиков как таковых нет,или както спрятаны?
Шурик
- Автомобиль: Alfa 75 2.0
Концевик стоит в двери, в замке типа геркон. При откр закр двери, магнит замыкает-размыкает геркон. Если одна из дверей определяется как постоянно открыта то света при открытии не будет
Шурик wrote:Концевик стоит в двери, в замке типа геркон. При откр закр двери, магнит замыкает-размыкает геркон. Если одна из дверей определяется как постоянно открыта то света при открытии не будет
Саня я иногда читая твои ответы завидую убитому тобой времени на Италомашины
Шурик
Леша, это не убитое время, это кайф.
Kost
Всем спасибо причина была в релюшке она отсутствола (реле 10 если кому понадобится) подходит от жигуля но их два типа с контактами 87,87 и 87,88 на альфу нужна 87,87 .Всем спасибо кто откликнулся.
Валентин
Где ета релюха должна стоять?
Валентин wrote:Где ета релюха должна стоять?
Под рулевой колонкой, с левой стороны.
Валентин
Спасибо за совет!
Валентин
Под рулевой колонкой с лева в смысле (за бардачком открытым) слева от руля???? Если там то есть релюха но она походу рабочая, но света нет!!! Может есть фото этого концевика???
- iluxaryzhov
Такая же проблема, но релюха на месте, рабочая, концевики дверей все рабочие, а свет не горит. И бортовой компьютер моргает как герлянда. Все концевики дверей завязаны на борт.комп, а он при открытии сигнализирует какая открыта дверь и включает релюху. Слышал много у кого бортовой тоже моргает, хотел спросить, при этом работает у кого=нибудь свет в салоне?
Alfa Romeo 2.0 TD
- Zailer
- Автомобиль: Alfa romeo 75
iluxaryzhov wrote:Такая же проблема, но релюха на месте, рабочая, концевики дверей все рабочие, а свет не горит. И бортовой компьютер моргает как герлянда. Все концевики дверей завязаны на борт.комп, а он при открытии сигнализирует какая открыта дверь и включает релюху. Слышал много у кого бортовой тоже моргает, хотел спросить, при этом работает у кого=нибудь свет в салоне?
у меня тоже бортовик моргал весь, но при этом свет в салоне включался при открытии двери
Kost
Посмотрите сами плафоны снимите и гляньте на проводку и на контакты у меня одно время в них была проблема пока не почистил клемы, а лучще снять потолок и тогда полностью проверите всю проводку и нормально контакты к плафонам (может просто обрыв провода ).
- iluxaryzhov
Kost wrote:Посмотрите сами плафоны снимите и гляньте на проводку и на контакты у меня одно время в них была проблема пока не почистил клемы, а лучще снять потолок и тогда полностью проверите всю проводку и нормально контакты к плафонам (может просто обрыв провода ).
С кнопки то подсветка работала. В общем перебрал всю проводку, убрал весь колхоз, поставил везде правильные релюхи, перечистил контакты, восстановил по возможности датчики (оборотов, уровня ОЖ и ТЖ) короче заработала подсветка салона, только водительская дверь барахлит немного. Вообще это все делал, пытаясь восстановить работоспособность бортовика, не заработал он, ну хоть подсветка заработала.
Alfa Romeo 2.0 TD
