ПОМОГИТЕ
dimamalah
- Автомобиль: alfa 75
ПОМОГИТЕ
помогите пожалуйста!!! альфа 75 2.0 инжектор. машина заводится но не набирает оборотов, давлю на газ троит и начинает глохнуть: свечи новые, вальметыр и датчик холостого менял результат не изменился. распредвалы и коленвал стоят по меткам.
Re: ПОМОГИТЕ
dimamalah wrote:помогите пожалуйста!!! альфа 75 2.0 инжектор. машина заводится но не набирает оборотов, давлю на газ троит и начинает глохнуть: свечи новые, вальметыр и датчик холостого менял результат не изменился. распредвалы и коленвал стоят по меткам.
Давление в топливной системе меряли(насос)?
- bakushkin
- Автомобиль: 155 2ts 167.А2А
Re: ПОМОГИТЕ
Отключи дпдз и дмрв с разьмов, пусть на
прописках будет.
прописках будет.
On the 8th day God created BMW, on the 9th day, he traded it in for an Alfa Romeo ...
- Romeoo
- Автомобиль: Alfa Romeo 164
Re: ПОМОГИТЕ
koluchka wrote:dimamalah wrote:помогите пожалуйста!!! альфа 75 2.0 инжектор. машина заводится но не набирает оборотов, давлю на газ троит и начинает глохнуть: свечи новые, вальметыр и датчик холостого менял результат не изменился. распредвалы и коленвал стоят по меткам.
пожалуй я с тобой тоже согласен уж очень похоже на маленькое давления
- bakushkin
Re: ПОМОГИТЕ
Тут не спор, а предложения.
dimamalah
Re: ПОМОГИТЕ
топлевный насос давит 12 очей.
- Sunit
- Автомобиль: Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed
Re: ПОМОГИТЕ
то, что насос давит, это хорошо, только вопрос в том, сколько давление в топливной рейке... оно должно быть 3 бар если мне память не изменяет... больше плохо, меньше плохо...
Сам насос может выдать и 12, но в исправной системе 12 не должно быть. При 4.5 бара форсунки открываются сами, отжимает пружину, и двигатель начинает чудить.
dimamalah
Re: ПОМОГИТЕ
а как снизить давление в рейке?
- Romeoo
Re: ПОМОГИТЕ
dimamalah wrote:а как снизить давление в рейке?
на обратку стоит бошевский регулятор давления вакуумного типа он и регулирует давления, возьмите в систему топливной рейки (перед рейкой или после поставьте тройник и к тройнику манометр) вот тогда вы будете знать работает ли у вас этот регулятор или нет уже при давлении 2-2 машина давится, стреляет, обороты плавают, в фильтр может стрелять даже
dimamalah
Re: ПОМОГИТЕ
регулятор давления давит 3 бар. замерил компрессию в цилиндрах 7 бар. "слабенько" буду разбирать двигатель!
- muxxeu
Re: ПОМОГИТЕ
dimamalah wrote:регулятор давления давит 3 бар. замерил компрессию в цилиндрах 7 бар. "слабенько" буду разбирать двигатель!
Компрессия хоть и слабенькая, но троить движок не должен, если она ровная по циллиндрам. Причина может быть в неправильной работе датчиков. Стоит еще проверить герметичность всех патрубков впуска, форсунки, возможно, чистить пора.
dimamalah
Re: ПОМОГИТЕ
форсунки и инжектор чистил, все патрубки затянуты и не перепутанные. заводится без волюметра почти сразу но обороты большие и не регулируемые, подключаю обратно волюметр двигатель глохнет буквально сразу. вольметр уже менял результат не изменился ((
- muxxeu
Re: ПОМОГИТЕ
dimamalah wrote:форсунки и инжектор чистил, все патрубки затянуты и не перепутанные. заводится без волюметра почти сразу но обороты большие и не регулируемые, подключаю обратно волюметр двигатель глохнет буквально сразу. вольметр уже менял результат не изменился ((
На педаль газа отзывается?
Надо проверить работоспособность Датчика холостого хода.
Вольтметр - расходометр всмысле?
Может быть еще накрылся датчик положения дроссельной заслонки.
В общем, надо идти методом исключения...
Город какой? тут надо вживую смотреть, сложно что-то советовать. ТвинСпарк - интересный двигатель)
dimamalah
Re: ПОМОГИТЕ
на педаль газа реагирует плохо начинает глохнуть! датчик холостого рабочий уже проверял на другой машине. датчик дросельной на заведенном двигателе пробывал отключать и регулировать машина вообще не реагирует! а живу я в Казахстане город Алмата.у нас с запчастями очень напряжно...
- muxxeu
Re: ПОМОГИТЕ
dimamalah wrote:на педаль газа реагирует плохо начинает глохнуть! датчик холостого рабочий уже проверял на другой машине. датчик дросельной на заведенном двигателе пробывал отключать и регулировать машина вообще не реагирует! а живу я в Казахстане город Алмата.у нас с запчастями очень напряжно...
Если при нажатии на газ начинает глохнуть, значит неправильная смесь, или обедненная или переливает. А это либо патрубки, либо датчики.
Если есть другой рабочий твинспарк, попробуй весь впуск перекинуть...
В общем, надо экспериментировать.
