Page 1 of 3
Gtv bi-motore
Posted: 30 Sep 2013, 20:08
by AirAlfa
Re: Gtv bi-motore
Posted: 30 Sep 2013, 21:13
by Massimo145
НА первом видео дорожки и пейхаж как в лучших снах
Re: Gtv bi-motore
Posted: 30 Sep 2013, 22:14
by koluchka
Известные маньяки
http://www.squadra-tuning.nl. но все же многое не понятно, например синхронизация двух кпп )
Re: Gtv bi-motore
Posted: 30 Sep 2013, 22:16
by AirAlfa
Для меня тоже загадка....
Re: Gtv bi-motore
Posted: 30 Sep 2013, 22:46
by kobrakai
Баянище! Жутчайшее
загляди видос на ютубчиге. там все рассказывают)
Синхронизация, по средствам двух тросов.
Один вопрос: Нахуя?! ))) Разве, что доказать себе любимому , что могу! Ну а по существу, въеби туда две турбины, имей те же 500 лс, меньший вес, меньший расход, меньший кастом и меньший геммор
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 09:19
by Артур
Вчера по телеку показывали это чудо. Честно говоря, тоже не понял смысла в этом. Хоть я и не разбираюсь в машиностроении, но даже мне понятно, что вариантов для увеличения мощности сейчас просто масса!
Хотя понравилось как аккуратно второй двигатель был размещен в багажнике:)
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 10:46
by koluchka
kobrakai wrote:Баянище! Жутчайшее
На ютубчиге кроме кхее крМ я ниче не понял )
Ок, если даже синхронизация дроселя и кпп сугубо инженерная работа, то синхронизация осей каким образом (грубо говоря муфты неД
Что касается установки турбин, то ты ошибаешся потому как для этого потребуется полностью перебрать двигатель (уменьшение сж, облегчение/усиление КШП, установка масляных форсунок), установка высокопроизводительных форсунок, кастом коллекторов, установка альтернативного ЭБУ( я уже не говорю об откатке прошивки), бустконтролер, да в конце концов покупка двух 30 гаретов затянет за 2-3к $.
Так что лично я считаю что конструкция би-моторе будет гораздо дешевле, проще, и в итоге AWD
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 10:49
by AirAlfa
koluchka wrote:kobrakai wrote:Баянище! Жутчайшее
Что касается установки турбин, то ты ошибаешся потому как для этого потребуется полностью перебрать двигатель (уменьшение сж, облегчение КШП, установка масляных форсунок), установка высокопроизводительных форсунок, кастом коллекторов, установка альтернативного ЭБУ( я уже не говорю об откатке прошивки), бустконтролер, да в конце концов покупка двух 30 гаретов затянет за 2-3к $.
+1
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 13:53
by kobrakai
Леопольд) а изменение конструкции задней подвески и покупка второго мотора дешевое дело? ) А если учесть, что это необкатаный вариант, то приколов в ходе его работы, больше, чем просто много) А турба это не темный чулан, всем все известно) Тут каждый выбирает для себя путь сам: либо беспросветная ебля с би-моторе, либо "пшшш-пшшш". Другое дело, что это делают отцы из сквадры, которым просто может быть неинтересно просто дунуть v6
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 15:16
by koluchka
kobrakai
Я пытаюсь тебе поверить но не получается )
Насколько я понял изначально был донор с 3.2 мотором
Вырезали родное железо за спинками сидений
Услили заднюю часть автомобиля
Взяли двигатель и скорее всего подрамник(рычаги очень мне напоминают 164, ступица и полуоси скорее всего тоже)
Сварили кстомный бак с двумя погружными насосами
И заметь все сделано из "подручного" зипа, кастом : крепление подрамника, топливный бак, система синхронизации кпп, сама кпп ( а именно внутрянка), крышка багажника.
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 16:55
by Albert
Когда-то на ТопГире, вроде бы Кларксон, тестируя 147 турбо Альфу (
http://www.autowp.ru/picture/42179), сказал, что по расчетам конструкторов спортивных авто эффективная мощность переднеприводной машины средней массы даже с трековой резиной, может доходить до 230 лошадей. Повторяю - эффективная. Все что выше - неэффективно. И затем он спросил: "Зачем же инженеры Альфы форсировали ее до 265? Прохождение поворотов превращается в сжигание резины". Судя по видео на их треке так и было. Наверное поэтому ребята и собрали бимоторе)
п.с. Кларксон все-равно выбрал альфу среди остальных, как и всегда, впрочем)
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 17:48
by Jaxx
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 17:55
by _Rus_
Если в этой штуке хоть иногда проскакивают разные моменты на передней-задней оси - это непременно приведет к сбрасыванию машины с дороги на снегу, мокром асвальте и вообще в крутых поворотах на предельных нагрузках...
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 17:58
by koluchka
Jaxx wrote:147 GTA была атмосферной
Да и верить Топ Гиру ...... Toly как-то ну совсем не жаловался на ГТА
Re: Gtv bi-motore
Posted: 01 Oct 2013, 18:11
by SergeyQV
Все, что стоит у нее в жопе- это перед от 166,и подрамник, и цапфа, и рычаги..... короче все всборе
