Рывками работает двигатель на 164 1991г.в.
Posted: 13 Nov 2013, 20:33
Всем привет. У меня случилась не понятная ситуация с машиной Alfa 164 2.01991г. Если нажать педаль газа и держать в одном положении, то движок начинает сходить с ума. Обороты набирает и почти на ноль скидывает и так снова в одном и том же темпе. На холостых работает отлично и заводится хорошо. А если педаль надавливать ну очень медленно, то обороты набирает без провалов. Смотрели осциллографом питание форсунок, так вот при падении оборотов в этот момент питание пропадает и через секунду снова появляется и она снова набирает обороты и вот так секунду есть питание секунду нет. Получается срабатывает отсечка? Еще заметил, что провод от катушки пробивает, било током не один раз. Может такой глюк быть из-за проводов зажигания?
