Горит Code
Богдан
Автомобиль: skoda
Горит Code
Post by Богдан »
Всем привет. Случилось следующее - выезжаю я из дома, проехал метров 700 и начала машина дергаться, стал-заглох. Поворачиваю ключ - загорается на панели ключ code и машина не заводится, стартер крутит и все. Проверил топливный насос - не качает. Подключил его на прямую от аккумулятора - качает, но все-равно машина не заводится. Ток на фишку насоса идет. Если кто знает подскажите в чем причина. Альфа 156-я 2.0TS
Re: Горит Code
Проблема с иммобилайзером / антеной :wink:
Богдан
Автомобиль: skoda
Re: Горит Code
Post by Богдан »
как решить? наверное доставал антенну - посмотрел на нее х.з. что с ней делать и вставил обратно. Антенна это пластиковое кольцо на замке зажигания с проводком?
Re: Горит Code
Богдан wrote:как решить? доставал антенну - посмотрел на нее х.з. что с ней делать и вставил обратно
1) Попробовать завести авто вторым ключем.
2) Снять кожух и приложить второй ключ к антене, первым пробовать завести авто.
Богдан
Автомобиль: skoda
Re: Горит Code
Post by Богдан »
пробовал и вторым ключем - результата не дало. Как проверить антенна или нет?
Re: Горит Code
Богдан wrote:пробовал и вторым ключем - результата не дало. Как проверить антенна или нет?
Замерять сопротивление, и сверить данные с мануалом.
Богдан
Автомобиль: skoda
Re: Горит Code
Post by Богдан »
а дальше что, она меняется или весь иммобилайзер менять со всеми приблудами?
Re: Горит Code
Богдан wrote:а дальше что, она меняется или весь иммобилайзер менять со всеми приблудами?
Если проблема действительно с антеной, купить новую или б/у и подключить.
Богдан
Автомобиль: skoda
Re: Горит Code
Post by Богдан »
попробовал и второй вариант - безрезультатно.
Богдан
Автомобиль: skoda
Re: Горит Code
Post by Богдан »
как замерить сопротивление на антенне, она в пластике литом и провод впаян намертво. Разрезать где-то его? и не скажешь какое должно быть сопротивление? :beer:
Роберт
Автомобиль: AR 75 twin spark
Re: Горит Code
Post by Роберт »
а самое банальное, там нету часом батарейки?
Богдан
Автомобиль: skoda
Re: Горит Code
Post by Богдан »
где? в ключе есть, но не могло же сразу в двух сесть
Re: Горит Code
Богдан wrote:как замерить сопротивление на антенне, она в пластике литом и провод впаян намертво. Разрезать где-то его? и не скажешь какое должно быть сопротивление? :beer:
Пойти по проводке, найти где подключен в общий жгут, разъеденить и прозвонить. По поводу сопротивления не подскажу, нет мануала под рукой на 156.
stirlitz
Автомобиль: AR 156 MK 2
Re: Горит Code
Post by stirlitz »
Проблема с иммобилайзером.
Прежде чем лезть прозванивать, и перезванивать.
Есть одно но.
У меня, когда то после замены радиатора, маэстры забыли подключить вентилятор.
Короче, я это понял. только тогда, когда увидел пар из под капота с правой стороны, и датчик стрелка которого подбиралась к правому сектору.
Так вот, машину я заглушил, а завести не смог.
Тоже, иммо ключа не видел.
Сработало аварийное отключение двига, хотя если честно я так и не понял нахера оно надо, если я двиг полуперегретый заглушил сам.
Выход: подключил экзаминер, и с его помощью сняли блкировку.
Вывод: прежде чем прозванивать, подключите экзаминер. (Если это конечно возможно в ваших условиях).
Re: Горит Code
По проводу от антенны нужно добраться до блока иммо. Потом отключить антенну и посмотреть на разъем. Может оно там окислилось просто. Если не поможет, то антенку менять.
п.с. батарейка влияет только на работу дистанционного управления ц.з. и штатной сигналки. Иммо чип работает от магнитного поля, которое создает антенна.
