Помогите с параметрами дисков R17
seryoshee
Автомобиль: Alfa Romeo 159 ti
Post by seryoshee »
Друзья, помогите, пожалуйста, с параметрами дисков R17 на Alfa Romeo 159 ti.
Вот уже месяц никто толком мне не может сказать какой ширины и какой вылет можно искать, чтоб не притирало суппорта.
Буду очень признателен и благодарен.
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: Помогите с параметрами дисков R17
Post by Albert »
В обозначении дисков не должно быть буквы R. R означает не радиус (что вообще неправильно) и не диаметр, она означает радиальную конструкцию шин.
На 159 диски такие - 5х110 7.5x17 ET32 M14x1.5 65.1 :
* 5х110, где 5 - количество болтов, 110 - диаметр окружности, проведенной между центрами отверстий (или болтов).
* 7.5х17 - ширина и диаметр дисков в дюймах.
* ET32 - вылет, т.е. расстояние от привалочной плоскости до оси симметрии диска и может отличаться на 4 мм. в обе стороны
Чем больше вылет, тем глубже в арке сидит диск.
* M14х1.5 - диаметр болта и шаг резьбы на нем. Болты бывают под конус, под шар, плоские с шайбой. У разных производителей дисков бывают разные болты, но чаще всего под конус.
* 65.1 - диаметр центрального отверстия. Если диск с большим диаметром, то надо покупать проставочное кольцо, чтобы он плотно сидел на ступице. т.к. на добрячей яме может обрезать болты, такое бывало.
А вообще в инете инфы море по подбору дисков, в частности по запросу alfa romeo 159 wheels size. И еще их надо мерять в любом случае, т.к. на разных моделях разная дуга спиц и очень редко бывает, что спица чиркает по суппорту. На грамотном шинном центре с монтажом померяют и поставят.
seryoshee
Post by seryoshee »
Albert wrote:В обозначении дисков не должно быть буквы R. R означает не радиус (что вообще неправильно) и не диаметр, она означает радиальную конструкцию шин.
Не хочу показать полным идиотом, но 159 Alfa Romeo отличается от версии 159 ti спортивными суппортами, которые больше. Именно с этим у меня сейчас и появилась проблема, так как во всех каталогах компаний, которые продают диски нет информации по Alfa Romeo 159ti.
Вот такая беда.
Albert
Post by Albert »
На буржуйских форумах пишут, что и с вылетом 41 ставили на объем 3.2. В любом случае надо примерять. Недавно на мпс ставили диски по заводским параметрам, так задевало суппорт, а другая модель того же производителя позволяла ставить два пальца между суппортом и спицей.
На альфисты ру спросить можно, там их больше намного.
seryoshee
Post by seryoshee »
Albert wrote:На буржуйских форумах пишут, что и с вылетом 41 ставили на объем 3.2. В любом случае надо примерять. Недавно на мпс ставили диски по заводским параметрам, так задевало суппорт, а другая модель того же производителя позволяла ставить два пальца между суппортом и спицей.
Спасибо. Как говорилось в классике "будем искать" :)
