Page 1 of 1
помогите пожалуйста со свечными проводами!!!!
Posted: 13 Jan 2014, 14:40
by mr.Monti14
нужны высоковольтные провода на ар164 2.0 ts.в магазе говорят что только бош.даже номер проводов дали.цена свыше 120$ за комплект
вопрос :оно так и есть и надо брать или есть другой вариант?
Re: помогите пожалуйста со свечными проводами!!!!
Posted: 13 Jan 2014, 20:24
by dat32
mr.Monti14 wrote:нужны высоковольтные провода на ар164 2.0 ts.в магазе говорят что только бош.даже номер проводов дали.цена свыше 120$ за комплект
их же 8 штук,таак 984 делим на 8,и получаем 123 грн за один,это ж бош
Posted: 13 Jan 2014, 20:39
by mr.Monti14
.....тааак. спасибо за другой вариант умник
.я и сам уже разделил.тока ты чуть ошибся ведь 1 комплект состоит из пяти проводов а их два.следовательно одна единица (шт.)будет стоить дешевле.в следующий раз не блистай умом,а скажи как минимум какие у тебя провада чтобы от чего-то отталкиваться
Posted: 13 Jan 2014, 20:56
by egoist 25
а чем не вариант подобрать по длинне провода? длинна проводов известна, берем каталог в руки и вперед, если это большая трудность - свисти
так уже делалось и выходило дешевле чем брать комплектами
Posted: 13 Jan 2014, 20:57
by dat32
mr.Monti14 wrote::Bravo:
ой я даже незнаю от чего они у меня,но тоже нужно менять,но мне легче немного у меня простой 8 кл,дай номер проводов твоих
Posted: 13 Jan 2014, 21:50
by mr.Monti14
0356912810-слева
0356912811-справа
Posted: 13 Jan 2014, 22:02
by dat32
я вот такой нашел.ток непойму один или комплект Janmor AFS66.пишет комплект
Posted: 13 Jan 2014, 23:49
by Albert
Я раньше с запчастями работал, так вот, если приходил человек и не было проводов или, что еще геморнее, тросов сцепления каких-то, то я брал бумажный каталог и смотрел. Там сзади почти у всех есть куча таблиц, среди которых есть данные по размерам. Меряли длину каждого провода и подбирали из имеющихся, например по каталогу Магнетти Марелли. Почти всегда так с китайцами было, пушо оригинал плохой, реже с американцами возился. Можешь прийти в магазин и пусть подбирают. Либо сюда длину пиши. Пусть любители кричать про колхоз идут лесом, в данном случае это уместно имхо.
Posted: 14 Jan 2014, 12:23
by Jaxx
dat32 wrote:я вот такой нашел.ток непойму один или комплект Janmor AFS66.пишет комплект
Да. 10 штук в комплекте. Я покупал на 75 твинспарк. Стоили в районе 600 грн.
Posted: 09 Feb 2014, 20:48
by BatoN75
Jaxx wrote:dat32 wrote:я вот такой нашел.ток непойму один или комплект Janmor AFS66.пишет комплект
Где брал и какие?
Posted: 09 Feb 2014, 23:03
by Jaxx
BatoN75 wrote:Jaxx wrote:dat32 wrote:я вот такой нашел.ток непойму один или комплект Janmor AFS66.пишет комплект
Где брал и какие?
Janmor на Ексзисте. Артикул не подскажу - не помню.
Posted: 24 Apr 2014, 15:33
by thottbot
Брал медніе вв провода бош на метр в ексисте, насаживал колпачки со старіх проводов. Но! обязательно ставить свечи со встроеннім резистором. на віходе получаем меньше потерь мощности искрі, одинаковое сопротивление всех проводов (~0 Ом), ровнее заработал движок, чуть прибавилось мощности. по цене біло что-то 3-4 бакса за метр.
Posted: 25 Apr 2014, 13:49
by Massimo145
Покупал на интеркарсе за 540 грн набор из 10 штук, порошковые
Posted: 25 Apr 2014, 14:19
by fedya
Massimo145 wrote:Покупал на интеркарсе за 540 грн набор из 10 штук, порошковые
номерок не подскажешь?
