Как снять голову? 75ТС
Автомобиль: Alfa Romeo 75 TS
Post by denn »
Всем здрасте!)
Тут назрел такой вопрос, точнее 2:
1. Как снять голову, которая намертво прикисла (все открутил, ничего не держит из болтов)))
2. как открутить гайку на шкиве колена? и да, мотор снят, типа передача,тормоз и рвануть покрепче не прокатит)))
Мотор твин спарк 2.0 75
Спасибо!)
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Re: Как снять голову? 75ТС
Post by muxxeu »
насчет головы:
- отквасить чем только можно шпильки, вэдэхой или еще чем активным//растворяющим
- я лично чтобы сдернуть голову использовал молоток и деревянные проставки, простукивал снизу, а потом нашел точки опоры и винтовым съемником (что-то вроде струбцины, но в обратную сторону) потихоньку выжимал ее наверх. Ни в коем случае не подковыривать посадочные плоскости! Ну это думаю, и так понятно))
кстати, в качестве съемника использовал крючки для стягивания пружин подвески, давно валялись в гараже, вот и нашел применение.
- еще, как вариант, можно попробовать подвесить за петли голову к какой-нибудь балке лебедкой, и аккуратно резиновым молотком или через деревянную проставку стучать по блоку вниз.
- гайку - опять же, - отквасить максимально, потом стопоришь маховик и ступичным торцевым ключом с достаточным рычагом откручиваешь. У меня получилось.)
Маховик стопорил металлическим уголком с двумя дырками для шпилек, затягивал гайки и вуаля. Если есть помощник, будет удобнее. Я сам крутил)
igor cardan
Автомобиль: alfa33
Post by igor cardan »
согласен! однажды стаскивал головку больше года, лравда хозяин мотора не торопил :ROFL:
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Post by Albert »
На счет шкива - бруски деревянные внутрь между коленом и блоком вставляли, получался упор. Ну это в том случае, если с маховиком не получится. А так да, подвешивали за петли головку, приподнимали с машиной чуть-чуть и обстукивали) Главное снизу болтик не забыть открутить)
dom
Post by dom »
я лично делал так снятый двигатель подвешивал за 2 распредвала на 5 см в высоты и стучал по чучуть по шпилькам черкз проставку получпеться резонанс на шпильках и кокс отлушиваеться и вес блока тянет вниз и все ок а на счет шкива брусок ставишь в моховик между шпильками для кордана и все получаеться
_Rus_
Автомобиль: Alfa75TS2.0
Post by _Rus_ »
Геморное дело, но вижу вскоре я таки тоже им займусь
http://www.fotojuk.com/
Post by denn »
Спасибо за советы, буду теперь думать как его подвешать) Видимо без этого никак)))))
shurikk
Автомобиль: AlfettaQO
Post by shurikk »
denn wrote:Спасибо за советы, буду теперь думать как его подвешать) Видимо без этого никак)))))
если хорошо прикипела, то может висеть долго и без толку.. часто помогают только домкраты с двух сторон
Post by denn »
О, а вот тут поподробней пожалуйста!)
Голова не продается?
Post by denn »
Вованчик wrote:Голова не продается?
Пока нет, но я себе один мотор оставлю, все остальное потом пойдет в продажу, но потом это через месяца 3-4 не раньше)
dom
Post by dom »
я подвешивал брал електрод 2 шт отбивал их потом каждый распредвала обматывал делал петлю и стропиком проделывал и на тальку
То шо там з головой еще не продается?
Post by denn »
Вованчик wrote:То шо там з головой еще не продается?
Пока нет) я ж говорю, пара месяцев так точно))) а то и более...
Ладно через неделю еще спрошу!
