АР 33 почему могут стоять передние колеса раком
vertal
- Автомобиль: alfa 33
Скажите пожалуйста кто сталкивался АР 33 905 почему могут стоять передние колеса раком причем правое сильнее, стаканы целые стойки на вид вроде не кривые, из за чего такое может быть? Спасибо!
igor cardan
- Автомобиль: alfa33
Re: АР 33 почему могут стоять передние колеса раком
стойки и пружины. надо снимать и РАЗБИРАТЬ, смотреть, мерить, дефектовать и менять
- Den33
- Автомобиль: AR 33
igor cardan wrote:стойки и пружины. надо снимать и РАЗБИРАТЬ, смотреть, мерить, дефектовать и менять
+1, стойки.
vertal
Всем спасибо за ответы, действительно наверное стойки! При установке кони спорт есть подводные камни? Какая у них цена перед зад? Еще раз спасибо!
t3_axel
- Автомобиль: Alfa Romeo 33
vertal wrote:Скажите пожалуйста кто сталкивался АР 33 905 почему могут стоять передние колеса раком причем правое сильнее, стаканы целые стойки на вид вроде не кривые, из за чего такое может быть? Спасибо!
померяй растояние между ушами крепления рычагов к кузову, оно должно быть 510 +- 0,2 Если больше то внимательно обследуй шахту коробки может быть трещена, это болезни этих кузовов.
igor cardan
смешно! у меня лежат с виду одинаковые рычаги трех разных длин. так что для начала померяйте расстояние между своими ушами
