Page 1 of 1
Alfa 75 1.6 twin cam вопрос по двигателю
Posted: 15 Mar 2014, 08:52
by KRARG
В общем так сложилось, что после приобретения данного авто, проехал я на нём 50км и встал с заклинившим двигателем. И проблема в том, что не могу найти на него нормального (желательно русскоязычного) мануала. Поделитесь, если у кого есть. Ну или хотя бы отдельно все параметры коленвала, вкладышей, поршней, шатунов, колец и тд. Растратиться на всё оригинальное не особо возможность имеется, да и даже оригинальное не всё так просто найти, поэтому варианты замены тоже интересуют.
Re: Alfa 75 1.6 twin cam вопрос по двигателю
Posted: 15 Mar 2014, 10:05
by BatoN75
Есть двигло 2,0
Posted: 15 Mar 2014, 12:26
by paravozik
BatoN75 wrote:Есть двигло 2,0
самый оптимальный вариант за такую цену, перекинуть только навесное и будет то что нужно :wink:
капиталить твин кам как показала практика гибловатое дело)))
Posted: 15 Mar 2014, 16:54
by Albert
Для начала правильно было бы разобрать и найти в чем дело и где дефект. Промеряй все детали, вдруг там только вал переточить нужно будет. Заранее выводы делать не стоит. Знаю где рабочий 1.6 с нормальной компрессией есть, машина после аварии.
Posted: 15 Mar 2014, 20:02
by KRARG
дефект был в забитом абразивом маслонасосе, провернуло вкладыш (их все менять, выработка жуткая), коленвал посинел(повело скорее всего, но не снял пока что) ну вот как минимум вкладыши коренные, шатунные и колечки не плохо было бы поменять
Posted: 16 Mar 2014, 15:45
by igor cardan
есть вал в номинале. снят. чист. недорого
Posted: 16 Mar 2014, 20:39
by slesarttz77
KRARG wrote:дефект был в забитом абразивом маслонасосе, провернуло вкладыш (их все менять, выработка жуткая), коленвал посинел(повело скорее всего, но не снял пока что) ну вот как минимум вкладыши коренные, шатунные и колечки не плохо было бы поменять
с этого коленвала врятли чтото выйдет у меня тоже один шатунный провернуло на стоячей машине(заведенная но не в движении дал по тахометру почти на полную) и проскочили все ремонтные размеры так что ищи сразу колено со вкладышами так же смотри по блоку и шатунам,один шатун пошел под замену
Posted: 17 Mar 2014, 06:35
by igor cardan
есть и с шатунами и с вкладышами
