сцепление!!!!
slesarttz77
Автомобиль: alfa romeo giulietta 116
сцепление!!!!
Post by slesarttz77 »
у машины зад задертый прокачиваю сцепление(магистраль пустая)результат нолевой .тормозуха пошла воздух вышел а рабочий цил выжимается до сантиметра в итоге при сбросе воздуха принудительно рукой сжимаю рабочий цил и от туда воздух так 3 раза и всё ок
Re: сцепление
по пробуй променять шланг и хорошенько прокачай....
не раз на этом по пался и думаю проблема в этом.....
Re: сцепление
качай еще,если где то дупло или порвалось-жидкость будет вытекать и сразу увидишь
Re: сцепление
dat32 wrote:качай еще,если где то дупло или порвалось-жидкость будет вытекать и сразу увидишь
повторюсь еще раз-не факт что при прокачке где то вылезет явно проблема.......
по пробуй заменить шланг-рабочий,сцепа------как правило в 90 процентов помогает и проблема в нем.........
Re: сцепление
ну это разве что шланг чем то забит и жидкость не попадает в рабочий цилиндр
пс а как это рабочий шланг?
kkv225
Автомобиль: Alfa Romeo Giulietta 116
Re: сцепление
Post by kkv225 »
Послушай Алекса, проверь шланг. Убедился на личном примере. Шланг как новый снаружи, а внутри расслоился. Пробовал и воздухом продуть и 1,5 мм стальной проволокой- результат нулевой. Лечится заменой на другой.
Re: сцепление
ааа ну если он забит тогда шланг
slesarttz77
Re: сцепление
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: конечно спасибо за советы но читайте внимательно в конце написано всё ок
тема была создана как общая инфа кто с чем столкнулся
в моём случае был воздух в рабочем цилиндре и выгнан был при помощи нажатия на вилку выжимного
всем спасибо :!: :!: :!: :!: :!: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
slesarttz77
Re: сцепление
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: забирал я как то донора из харькова (задняя муфта стояла от таза)по дороге ее рвет, она цепляет магистраль сцепления .думал всё приехали.в чюжом городе до дома 200км.нашол сто они отказались ремонтировать в связи с отсутствием запчастей ,в итоге было собрано из того что было ,магистраль-заз,и 2 шланги сцепления москвач и таз.в оккурат вышла длинна и концевые резьбы :o :o :o :) :) :) :!: :!: :!:
Re: сцепление
slesarttz77 wrote::!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: забирал я как то донора из харькова (задняя муфта стояла от таза)по дороге ее рвет, она цепляет магистраль сцепления .думал всё приехали.в чюжом городе до дома 200км.нашол сто они отказались ремонтировать в связи с отсутствием запчастей ,в итоге было собрано из того что было ,магистраль-заз,и 2 шланги сцепления москвач и таз.в оккурат вышла длинна и концевые резьбы :o :o :o :) :) :) :!: :!: :!:
а муфты на кардан от жиги не стают?
slesarttz77
Re: сцепление
а для чего :shock: :shock: :shock: наврятли :? :?
lanevovk
Автомобиль: giulietta2.0 ti
Re: сцепление!!!!
Post by lanevovk »
У меня от предыдущего хозяина остался кардан на крестовинах. Мужик был технически грамотный, механик в цеху по-моему, говорил что ходил нормально, просто потом пояаилась возможность купить муфты, он и купил и поставил обратно. Кардан отбалансированный. Можно поставить на какой-нить корч :) .
Re: сцепление
ну ты имел ввиду задняя муфта кардана рвется?
slesarttz77
Re: сцепление
ну ты имел ввиду задняя муфта кардана рвется?[/quote]
да
