горит лампа давления на холостом 3.0 V6
curcha
Автомобиль: 164
Post by curcha »
Подскажите.Авто 164 3.0 V6. Мотор меняли с пробегом 150 т. Горит лампа давления масла на хорошо прогретом моторе на холостом. Масло поменял, стало получше, но все рано на холостом горит. Что может быть?
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Re: горит лампа давления на холостом 3.0 V6
Post by Slaven_33 »
Вкладыши. :(
curcha
Автомобиль: 164
Post by curcha »
А может масляный насос?
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
curcha wrote:А может масляный насос?
По факту - всё, что угодно может быть. Может и насос. Только почему на прогретом двиге, когда масло жиже? По идее - должно легче качаться.
curcha
Автомобиль: 164
Post by curcha »
Наоборот, чем гуще масло, меньше пропускает через уплот. Когда разжижается начинает больше пропускать. Я так думаю
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
curcha wrote:Наоборот, чем гуще масло, меньше пропускает через уплот. Когда разжижается начинает больше пропускать. Я так думаю
А я Тебе о чём говорю?
curcha
Автомобиль: 164
Post by curcha »
Померил давление. На хх 0,3 , 0.4, буду менять насос, там посмотрим
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
curcha wrote:Померил давление. На хх 0,3 , 0.4, буду менять насос, там посмотрим
Слушай, спроси у benz00911. Он мне рассказывал про какую-то слизанную пиздюлинку, из-за которой не крутился насос. Не придал значения, поэтому и не запомнил. Может это оно? А насос рабочий у него оказался в конечном итоге.
Если что, есть насос, 350 грн.
curcha
Автомобиль: 164
Post by curcha »
Насос я уже взял, скоро поменяю отпишусь, что да как
curcha
Автомобиль: 164
Post by curcha »
curcha wrote:Насос я уже взял, скоро поменяю отпишусь, что да как
Насос помог. Все стало гуд!
