клапана
lanevovk
Автомобиль: giulietta2.0 ti
клапана
Post by lanevovk »
Просветите пожалуйста кто знает.
Как я понял толщина ножек у всех моторов 4с как я понял одинаковая получается.
И значит шайбы регулировки зазоров должны подходить от разных обьемов ?
http://www.alfaromeo-club.org.ua/cpg/di ... 6588&pos=1
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Re: клапана
Post by muxxeu »
lanevovk wrote:ImageПросветите пожалуйста кто знает.
На твинспарке 75-ки толщина 8мм, на остальных вроде 9.
lanevovk
Re: клапана
Post by lanevovk »
Есть у кого пару шайбочек толщиной более 1,8мм для выпуска?
ПАМАГИТЕ пожалуйста.
muxxeu
Re: клапана
Post by muxxeu »
lanevovk wrote:Есть у кого пару шайбочек толщиной более 1,8мм для выпуска?
Впуск и выпуск - по диаметру одинаковые. Наружный диаметр ножки клапана какой?
RuslanDnepr
Автомобиль: Doblo/Passat
Re: клапана
Post by RuslanDnepr »
Есть в наличии новые шайбы и на 8 и на 9мм (разной тощины).
Какой нужен диаметр и толщина?
lanevovk
Re: клапана
Post by lanevovk »
да нет не одинаковые, 5 соток разница на толщине ножки у впуска и выпуска на скрине из букваря видно.
(5 соток это уже ог-го)
нужна шайбочка (или еще называют колпачек на клапан) толщиной больше 1.8 мм под толщинйу клапана 8.93- 8.96мм.
шайбочка 15
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: клапана
Post by Albert »
Не переживай, регулировочные пятачки все одинаковы, что на впуск, что на выпуск, бывают 9 и 8 мм. Размеров с разницей в сотки не бывает. И все. Точка. Они даже чуть гуляют на клапане.
lanevovk
Re: клапана
Post by lanevovk »
да я понимаю что там посадка на клапан не очень важна, важен тепловой зазор чтобы клапан не стучал.
RuslanDnepr
Re: клапана
на 9мм есть в наличии толщиной от 2,600 до 3,500 с шагом 0,025мм
