Page 1 of 4
давление масла
Posted: 03 Feb 2015, 02:07
by morik
Re: давление масла
Posted: 03 Feb 2015, 07:25
by newgregory
маслонасос.......
Re: давление масла
Posted: 03 Feb 2015, 10:48
by Igo
Поміряй тиск мех манометром
Re: давление масла
Posted: 03 Feb 2015, 22:23
by morik
на прогретом двигателе давка на мех манометре 0.8 бар а мануал пишет 1.2-2.8
Re: давление масла
Posted: 03 Feb 2015, 23:06
by Igo
[quote="morik"]на прогретом двигателе давка на мех манометре 0.8 бар а мануал пишет 1.2-2.8
ЩО БУЛО МІНЯНЕ
Re: давление масла
Posted: 03 Feb 2015, 23:15
by morik
все колено, вкладыши, поршня, кольца, насос!!!
Re: давление масла
Posted: 03 Feb 2015, 23:37
by Igo
morik wrote:все колено, вкладыши, поршня, кольца, насос!!!
все нове?
Re: давление масла
Posted: 04 Feb 2015, 00:11
by morik
все кроме насоса но на старом двигателе проблем с давлением не было
Re: давление масла
Posted: 04 Feb 2015, 00:17
by Igo
morik wrote:все кроме насоса но на старом двигателе проблем с давлением не было
хто збирав
Re: давление масла
Posted: 04 Feb 2015, 00:25
by morik
я собирал !!!
Re: давление масла
Posted: 04 Feb 2015, 13:46
by newgregory
маслонасос, может быть выработка на той части которая прилегает к шестеренкам, изза нее не будет давления+ там есть клапан в нем пружинка давления может не быть изза нее.
Re: давление масла
Posted: 05 Feb 2015, 12:43
by dogma
как првильно написали, может маслонасос дрюкать, если редукционный клапан не притерт, или на его плоскостях муссор - давка через него уходит, плюс выработка самого насоса, либо его не плотное прилягание к плоскости задней крышки двигателя, возможно съеденые шестерни привода маслонасоса (это врядле, так-как трамблер крутиться от привода маслонасоса, и была бы неустойчивая работа). То что пониженое давление может свидетельствовать, о большом зазоре во вкладышах (если токарь натупил), зазор в постелях распредвалов большой, подмятый поддон (хотя на холостых не должно быть недостачи масла), банально фильтр масляный - неподходящий, и как вариант слишком жидкое масло.
Вообщем вердикт скидываем поддон (если в остальных местах есть уверенность) снимаем маслонасос и на дефектовку.
Re: давление масла
Posted: 05 Feb 2015, 22:34
by Igo
dogma wrote:как првильно написали, может маслонасос дрюкать, если редукционный клапан не притерт, или на его плоскостях муссор - давка через него уходит, плюс выработка самого насоса, либо его не плотное прилягание к плоскости задней крышки двигателя, возможно съеденые шестерни привода маслонасоса (это врядле, так-как трамблер крутиться от привода маслонасоса, и была бы неустойчивая работа). То что пониженое давление может свидетельствовать, о большом зазоре во вкладышах (если токарь натупил), зазор в постелях распредвалов большой, подмятый поддон (хотя на холостых не должно быть недостачи масла), банально фильтр масляный - неподходящий, и как вариант слишком жидкое масло.
поміняй фільтр масла і поміряй ще раз можливо йому опа якщо такі самі показники тоді знімай піддон
Re: давление масла
Posted: 06 Feb 2015, 15:36
by newgregory
фильтр не поможет, уж очень низкое давление, скорее всего механическая проблема...
Re: давление масла
Posted: 07 Feb 2015, 00:23
by Igo
newgregory wrote:фильтр не поможет, уж очень низкое давление, скорее всего механическая проблема...
зняти фільтр і розрізати його 5 хв все одно якщо знімати піддон при свіжому двигуні можна його і 2 поміняти ( просто був трафунок що через х.... фільтр був поганий тиск доходило вжн до розборки)
