Горить запобіжник паливного насоса. 33 907
- viktor33
- Автомобиль: A-R 33 IMOLA
Може хтось вже таке мав..:Горить запобіжник паливного насоса.. запалення виключене, вставляється запобіжник і зразу горить. ( відповідно.. що причина не в насосі,,бо без запалення) но...незнаю...де можуть бути обриви що масує? є такі проблемні місця? було що потянули провода що йдуть від насоса вверх в багажник і назад під низ.і все норм.. завелась.. бувало що все нормально. а десь на ямці трусане і згорів.. ставили інщий і все нормально.. до наступного разу..от і зараз заводиться..але десь є обрив..в когось теке було? де частіше обриває?
0978515840 Віктор
- Igo
- Автомобиль: Alfa 146
Re: Горить запобіжник паливного насоса. 33 907
viktor33 wrote:Може хтось вже таке мав..:Горить запобіжник паливного насоса.. запалення виключене, вставляється запобіжник і зразу горить. ( відповідно.. що причина не в насосі,,бо без запалення) но...незнаю...де можуть бути обриви що масує? є такі проблемні місця? було що потянули провода що йдуть від насоса і все норм.. завелась.. бувало що все нормально. а десь на ямці трусане і згорів.. ставили інщий і все нормально.. до наступного разу..от і зараз заводиться..але десь є обрив..в когось теке було? де частіше обриває?
куди потянули провода що йдуть від насоса і все норм ? реле дивився ?
tel +38 093 336 90 90
- viktor33
потянули вверх в багажник і потім під низ назад..до реле незнаю.. як його провірити?
0978515840 Віктор
- Igo
viktor33 wrote:потянули вверх в багажник і потім під низ назад..до реле незнаю.. як його провірити?
насос-реле-запобіжник-замок-акум (десь так) потрібно нарити схему і по ній шукати або йти по дротах при дохлій проводці коза може бути там де проводка лежить (перетертості та ін) може в тебе щось з блоком запобіжників ( наприклад - музику нетуди прикрохмалили чи сигналку ) взагалі з чого все почалось
- Igo
насос керується + тобто в тебе не повинен би горіти запобіжник без запалення
пс закинув тему на польський форум може там хто закине схему
- viktor33
З проводкою нічого неробили..все як було і в 1999 році ( пригнали її тоді) .)))))))) просто десь коротить..або протерло і масує.но якщо викл запалювання і горів запабіжник..то думаю що причина іменно в масовці..насос же відключений..де взяти схему?
0978515840 Віктор
- Igo
viktor33 wrote:З проводкою нічого неробили..все як було і в 1999)))))))) просто десь коротить..або протерло і масує.но якщо викл запалювання і горів запабіжник..то думаю що причина іменно в масовці..насос же відключений..де взяти схему?
треба шукати (може поляки щось скинуть)
- viktor33
- Igo
- viktor33
- Igo
viktor33 wrote:дякую.
корисийся на здоров"я
- viktor33
Прийшлось поміняти насос та фільтр..почистити бак. і поміняти лямбду..
0978515840 Віктор
- viktor33
Проблему вирішено...ніби..
,,думаю точно..
,,думаю точно..0978515840 Віктор
