Шланги = топливная рейка + форсунки
The Rock
Автомобиль: Без ГМО =)
Post by The Rock »
Привет! Вопрос: насколько трудна развальцовка и замена шлангов от топливной рейки к форсункам 4х горшкового двигателя? Как их аккуратно снять? Какая вероятность замены без снятия впуска(в принципе подход есть)? Принимаю советы, фото=)
п.с: хочу заменить 4ре шлангочка ибо через них травит бензином, но не знаю с какой стороны подойти, и смогу ли я аккуратно развальцевать...
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: Шланги = топливная рейка + форсунки
Post by Albert »
Не развальцуешь никак. Обрезаешь шлангу под корень до завальцовочной шайбы, тонкой отверткой выковыриваешь оставшуюся резину, шайба спадает сама. Берешь топливную шлангу и отрезки нужных размеров сажаешь на обычные металлические хомутики. Вся рампа с форсунками снимается по месту без проблем и так же ставится. Нужна трещоточка с удлиннителем.
The Rock
Post by The Rock »
Albert wrote:Не развальцуешь никак. Обрезаешь шлангу под корень до завальцовочной шайбы, тонкой отверткой выковыриваешь оставшуюся резину, шайба спадает сама. Берешь топливную шлангу и отрезки нужных размеров сажаешь на обычные металлические хомутики. Вся рампа с форсунками снимается по месту без проблем и так же ставится. Нужна трещоточка с удлиннителем.
Это точно? со стороны форсунки так же?
Albert
Post by Albert »
The Rock wrote:Это точно? со стороны форсунки так же?
Да, с обоих сторон одинаково. Можно еще форсунки оригинальные заказать, но там больше тысячи штука)
The Rock
Post by The Rock »
Спасибо, с форсунками все ок, шланги за время уже потрескались, лето пришло попахивает немного(
А, еще, инжектор(дросс.заслонку) обязательно снимать?
Albert
Post by Albert »
Смотря под каким углом и насколько выпирает штуцер термостата. У меня он вплотную к ресиверу, поэтому я его отодвигаю, открутив два болта от кронштейна снизу и послабив резиновые муфты. Это полторы минуты работы.
The Rock
Post by The Rock »
Смотря под каким углом и насколько выпирает штуцер термостата. У меня он вплотную к ресиверу, поэтому я его отодвигаю, открутив два болта от кронштейна снизу и послабив резиновые муфты. Это полторы минуты работы.[/quote]
Отлично, спасибо! :Yahoo!: :beer:
Влад75
Автомобиль: Alfa 75 1.6 IE; Alfa Romeo 164 3.0 24v
Post by Влад75 »
тоже недавно менял сальники на форсах, так теперь штынет бензом. Думаю что проблема в новых направляйках, которые полностью не прижимают форсунки... Image
Alfa Romeo 75 1.6i
Влад75
Post by Влад75 »
Alfa Romeo 75 1.6i
Albert
Post by Albert »
Влад75 wrote:тоже недавно менял сальники на форсах, так теперь штынет бензом. Думаю что проблема в новых направляйках, которые полностью не прижимают форсунки...
А почему у тебя пластиковые закладухи на концах форсунок возле сопл (сопел/соплов) остались? Они должны плотно на коллекторе сидеть в своих посадочных местах. Они у тебя так легко вынимаются? Если да, то через них может подсасывать воздух и плавать обороты на холостых. И где брал новые прижимные шайбы?
The Rock
Post by The Rock »
Как вариант, спасибо, гляну на месте!)
Влад75
Post by Влад75 »
Хм.. я не предполагал что они в коллекторе оставаться.... Шайбы просто покрасил в черный и все:)
Alfa Romeo 75 1.6i
The Rock
Post by The Rock »
Идем дальше)))) всё снялось, спасибо камрады! РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА есть такая штука и она не дышит, взаимозаменяем ли он? Новых не встречал, ставить б у? Как быть?
The Rock
Post by The Rock »
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА у кого есть? или от чего подходит?
The Rock
Post by The Rock »
The Rock wrote:РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА у кого есть? или от чего подходит?
:oops: говорят от волговского 406 го подходит...
