Зарядка аккумулятора
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
Мужики скажите, какое напряжение должен давать генератор на заряд в 33-й?
У меня сейчас 13,6-13,8, а при включенном свете, печке и заднем подогреве стекла(жрет 20 ампер, самый прожерливый) падает до 12,5, это норм и как у кого?
Imola 1,6ie
Acht-Acht
Re: Зарядка аккумулятора
Salvadores wrote:Мужики скажите, какое напряжение должен давать генератор на заряд в 33-й?
Мой свежеперебранный 14.5 даёт, если не путаю.
Такой падение тока нормально, если везде навтыкать диоды - будет немного меньше). Главное, чтобы ниже 12ти не уходило.
- dogma
- Автомобиль: много 33х
В идеале на холостых при включеных потребителях, должно быть 14в, терпимо 13в, если 12,5в то акум заряжаться не будет. Если на ходу выше 13в не поднимается, то в нынешний минус ауум сядет через несколько поездок.
- Salvadores
вот у меня такая ситуация с новым акб произошла, посадил. Мерял генератор, цифры озвучил, еще таблетку посоветовали поменять, мост уже поменял, теперь малость осталась
Imola 1,6ie
- dat32
если не ошибаюсь то 12,5 это уже мало.вроде ниже 13 не должно быть при всем включенном
- Salvadores
dat32 wrote:если не ошибаюсь то 12,5 это уже мало.вроде ниже 13 не должно быть при всем включенном
маловато, и я так думаю. У меня подогрев заднего стекла очень нагрузку дает большую
Imola 1,6ie
- Igo
- Автомобиль: Alfa 146
Salvadores wrote:dat32 wrote:если не ошибаюсь то 12,5 это уже мало.вроде ниже 13 не должно быть при всем включенном
13.8 -14.2 норма менше 13 розряд акума більше 14.6 акум кипіти буде
tel +38 093 336 90 90
- duDDee
При БУДЬ-ЯКОМУ навантаженні у межах паспортної максимальної потужності генератор повинен "видавати" (14 ± 0,2) V на обертах (генератора!) не менше 3000 об\хв.
Поміряй напругу на "+" генератора при різних навантаженнях. Якщо не менше 13,8 В - все нормально, проблеми в проводці. Якщо менше 13,5 В - ремонт/заміна.
А где меряете?
Если меряете на АКБ, то может быть проводку пора проверить.
Померяйте на клемме генератора.
- Salvadores
rahmanoff wrote:А где меряете?
Мерял на АКБ, до клемы не просто добраться
Imola 1,6ie
- Salvadores
А если севший АКБ, может из-за этого показывать меньший ток заряда?
Imola 1,6ie
- dogma
Ну при запуске двигателя, акуум по первах здорово тянет на себя напругу, от 10А и выше. А с подогревом возможно трабла, не должен он 20А хавать, ибо 300вт для такого стеклышка -сильно жирно.
- Salvadores
dogma wrote:Ну при запуске двигателя, акуум по первах здорово тянет на себя напругу, от 10А и выше. А с подогревом возможно трабла, не должен он 20А хавать, ибо 300вт для такого стеклышка -сильно жирно.
Что такое трабла?
Imola 1,6ie
- dat32
Salvadores wrote:dogma wrote:Ну при запуске двигателя, акуум по первах здорово тянет на себя напругу, от 10А и выше. А с подогревом возможно трабла, не должен он 20А хавать, ибо 300вт для такого стеклышка -сильно жирно.
Что такое трабла?
геморой
Salvadores wrote:rahmanoff wrote:А где меряете?
Думаю, это будет проще, чем ремонтировать генератор, а в итоге узнать, что проблема в проводке или клеммах.
