Нужен рабочий датчик расхода воздуха на 146
- skorp
- Автомобиль: Альфа 146
Всем привет. Умер датчик расхода воздуха на 146 1.4 TS. За..ся! я их покупать. Один галимый китай. Один неделю поездил , второй месяй, с разборки - год.Настоящий Бош 0280217102 в Украину не поставляют... это ответ официалов! Да и цена не адекватная!
Ну в общем есть одна мысля как датчик заменить но мне нужна тарировка родного датчика. Либо в виде инфы, либо 100%рабочий датчик в руках подержать без установки на авто. С датчика будут считаны параметры во всем диапазоне воздушного потока, ну а дальше дело техники..
Если у кого есть такой дайте в руках подержать!! Затраты на пересылку в обе стороны беру на себя, ну и за аренду пиво проспонсирую.
- Igo
- Автомобиль: Alfa 146
Re: Нужен рабочий датчик расхода воздуха на 146
skorp wrote:Всем привет. Умер датчик расхода воздуха на 146 1.4 TS. За..ся! я их покупать. Один галимый китай. Один неделю поездил , второй месяй, с разборки - год.Настоящий Бош 0280217102 в Украину не поставляют... это ответ официалов! Да и цена не адекватная!
Маю з 1,6
tel +38 093 336 90 90
- skorp
Не думал что так быстро ответят! Спасибо за предложение. на 1.6 диаметр датчика больше .. у него другая характеристика
102 бош самый "резвый" из всех альфовских.. он меряет до 350кг а тот что стоит на 1.6 до 480
у 102 крутизна характеристики выше..
102 бош самый "резвый" из всех альфовских.. он меряет до 350кг а тот что стоит на 1.6 до 480 у 102 крутизна характеристики выше..
- Igo
skorp wrote:Не думал что так быстро ответят! Спасибо за предложение. на 1.6 диаметр датчика больше .. у него другая характеристика102 бош самый "резвый" из всех альфовских.. он меряет до 350кг а тот что стоит на 1.6 до 480
Поняв
- skorp
а в ответ тишина...- Igo
skorp wrote::( а в ответ тишина...
Буває і таке
- skorp
- skorp
Если этот датчик аналогичный тому что продают по указанной ссылке то это не то.. Мне нужен датчик стандарта HFM 2- 4.7 на двигатель 1,4 каталожный номер 0280217102 а это стандарта HFM-5-3.5 на двигатели 2 - 2,5 со встроенным датчиком температуры...
Acht-Acht
Этот датчик (и на фото, и по ссылке) ставится именно на 1.4 тс
0280218001 . внимательней посмотри, и не в одном источнике
Acht-Acht
а вот тот, который тебе так нужен:
https://www.ria.com/vytratomir-povitrya ... 99862.html
- skorp
Да действительно пробивается по некоторым сайтам
Хотя OE: 0280218001
Устанавливается на автомобили: Fiat Ducato 230 (1994-2002) 1.9 d (1929 куб.см.), Fiat Ducato 230 (1994-2002) 2.8 jtd (2799 куб.см.), Citroen Jumper (1994-2002) 2.8 hdi (2799 куб.см.).
Этот датчик начинает показания с 1 вольты, у него на выходе 998мВ без потока воздуха + встроенный датчик температуры + 5 контактный овальный разъем.
Мой начинает показания с 0.02 вольт + датчика температуры не имеет+ 4_х контактный квадратный разъем.
На контроллер Bosch M 2.10.4, который стоит на 145, 146 альфах прошивки под датчики стандарта HFM5 я не видел.. если бы была я бы так не мучился...
Хотя OE: 0280218001
- skorp
я не хочу купить себе "кота в мешке" у меня их уже коллекция..., мне нужен заведомо рабочий датчик для снятия характеристик..
