Page 1 of 1
вв провода
Posted: 20 Jan 2016, 12:49
by Kosmanenko
Итак, начала альфа засыпать на ходу, едет и глохнет.
Причина тому была перетертый вв провод от катушки,
Поставил медный, силиконовый провод, с 0 сопротивлением, и авто в мороз стало заводиться в разы лучше чем до того как провод перетерся.
Так вот хочу поменять все остальные провода, вопрос-
1.реально выдернуть провод с свечного колпачка? ( мотор буссо )
2. на колпачке написано 1,4 кОм, что это? Сопротивление колпачка или свечи?
3.если я заменю колпачки на обычные, сопротивление еще упадет, к чему это может привести, кроме как усилению искры?
Re: вв провода
Posted: 20 Jan 2016, 13:07
by Albert
Чем больше сопротивление проводов, тем больше накапливается заряд в катушке, тем сильнее и стабильнее искра.
Re: вв провода
Posted: 21 Jan 2016, 08:50
by Kosmanenko
Albert wrote:Чем больше сопротивление проводов, тем больше накапливается заряд в катушке, тем сильнее и стабильнее искра.
Возможно стабильней, но как она может быть сильней? Ведь из за увеличенного сопротивления она может быть только слабей. Если я не прав поправте
Re: вв провода
Posted: 21 Jan 2016, 09:27
by Albert
Не помню, это видео, или нет, но там обьясняется
Re: вв провода
Posted: 24 Jan 2016, 13:15
by Celder
Kosmanenko wrote:͘Итак, начала альфа засыпать на ходу, едет и глохнет.
͘Так вот хочу поменять все остальные провода, вопрос-
хм... может и меня по той же причине глючит :shock:
Автору спасибо за идею :friends:
Re: вв провода
Posted: 15 Jul 2016, 20:33
by nadiondenis
Такая же проблема! Все ВВ провода каким-то рукожопом были выдернуты из насвечников,и всякими разными методами были приделаны обратно. В местах соединения провода с колпачком соответственно образовался коклюш! Продукты окисления и следы пробивания искры куда угодно,но только не по месту назначения!
Был куплен провод в количестве 6 метров. И теперь планирую установить обычные резиновые колпачки. Надеюсь малыша BUSSO перестанет колбасить.
Re: вв провода
Posted: 20 Jul 2016, 11:25
by Salvadores
а что мешает купить провода которые нужно?
Re: вв провода
Posted: 30 Jul 2016, 09:08
by nadiondenis
Цена в 10400 грн и наличие,а так ничего больше не мешает.
Re: вв провода
Posted: 30 Jul 2016, 15:05
by Salvadores
nadiondenis wrote:Цена в 10400 грн и наличие,а так ничего больше не мешает.
какая модель то?
Re: вв провода
Posted: 30 Jul 2016, 16:15
by Salvadores
такие тебе провода нужны:
Janmor AFS73
